13.03.2006, 19:21
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Qualm vom Kat !
ich hatte es in den letzten Tagen dreimal, daß ich nach scharfer Fahrt mit meinem 91er 750 auf der BAB (>200 kmh) erhebliche Rauchentwicklung einmal schon während der Fahrt und sonst nach der Fahrt hatte. Nach näherem Suchen habe ich als Quelle den linken Kat ausmachen können. Von ihm ging der Rauch aus. Ich habe daher angenommen, daß ATF aus dem Getriebe am Simmerring des Kardanwellenflansches vorbeiläuft und von der Welle auf den linken Kat geschleudert wird.
Ich hatte ihn jetzt aber gerade auf der Bühne: Es ist nicht mehr Öl als sonst zu sehen (er suppt halt immer schon ein wenig). Aber: Von der linken Lambdasonde sind drei der vier Kabel ganz offenbar mit der Kardanwelle in Konflikt geraten und durch.
Gibt es einen denkbaren Zusammenhang zwischen einer ausgefallenen Lambdasonde, scharfer Fahrt und einem (nach)-rauchenden Kat ? Ich habe irgendwie die Befürchtung, daß Sprit in den Kat gerät und sich entzündet ...
Ist das denkbar ?
Viele Grüße,
Tim
13.03.2006, 19:49
ich bin ein A8 Fahrer
Fahrzeug: Audi A8 4.2
Ist das denkbar ?
Viele Grüße,
Tim
kann es sein das einer deiner beiden Ülwannendichtungen leicht lecken, bei der Fahrt wird dann das Öl nach hinten gewirbelt und auf den Kat verteilt, jedenfalls war es bei meinen Dicken so, da war die große Ölwannendichtung undicht. und um so schneller man fährt um so mehr Öl verliert man, war jedenfalls bei meinen so, habe auch manchmal gedacht, wenn ich angehalten habe das mir das Auto in Flammen aufgeht. zum Glück gibt es ja hier Forummitglieder die die Sache kostengünstig gerichtet haben
Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen
14.03.2006, 08:29
nein, meine Ölwannen sind beide dicht.
Ist eine Überhitzung des Kats aufgrund des Ausfalls einer Lamdasonde denkbar ? Was mag da immer qualmen ?
Viele Grüße,
Tim
14.03.2006, 08:30
Bei mir war es mal Wasser, als einer der Schläuche nicht Dicht war. Dann lief die Suppe ganz langsam runter und verdampfte dann auf den Kats.
frank
14.03.2006, 09:10
danke für Eure Antworten. Es ist aber definitiv nicht Wasserdampf sondern Qualm. Ich weiß halt nur nicht, ob es Öl ist, die Isolierung der Kabel oder etwas anderes. Aber es scheint vom linken Kat auszugehen, also dort wo auch die Kabel der Lambdasonde durchgescheuert wurden.
Viele Grüße,
Tim
14.03.2006, 09:38
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Nach was riecht es denn?
MB
