Alt 14.03.2006, 23:55   #1
Morpheus747
Standard Rollo
Hallo zusammen,
habe ein problem mit meinem Dicken. 735i Bj. 96.
Der Rollo an der hinteren rechten Tür ist herausgezogen und geht nicht mehr rein. Die Dinger sind ja normal aufrollbar. DEnke das mein Vorbesitzer zu feste dran gezerrt hat und das Ding jetzt verklemmt ist. Grosse FRage... Wie bekomme ich die Verkleidung ab ohne sie zu ruinieren? Muss da mal reinschauen um Ärgernis zu finden.
Habt Ihr nen Tip wie ich das Problem gelöst bekomme?
Reparaturtips?
Danke
Alex
Alt 15.03.2006, 11:10   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Grosses Fenster oder Dreiecksfenster?
Falls Verkleidung = Türverkleidung ist:
  • - Schraubenabdeckung in der Griffschale entfernen, Kreuzschlitzschraube herausdrehen
    - Türpin entfernen
    - Verkleidung ringsherum ausclipsen
    - Verkleidung am Türgriff fassen und mit kurzem Ruck aus der mittleren Verankerung lösen
    - Griffschale und Türgriff ausfädeln
    - Verkleidung am oberen Rand (Fenster) aushängen
Allerdings vermute ich, dass das Rollo nicht nur klemmt, sondern dass die Aufroll-Feder gebrochen ist. Passiert gerne mal und ist nicht reparabel. Hilft nur ein neues Rollo.
Mit der Demontage der Türverkleidung solltest Du auf wärmeres Wetter warten (oder beheizte Garage), da die Plastikstöpsel mit denen sie umlaufend befestigt ist, gerne brechen.
Franz
(Murphy)
Alt 15.03.2006, 11:45   #3
Morpheus747
Hallo Franz,
vielen Dank für deine Erklärung. Es handelt sich allerdings um das Dreiecksfenster, wo die Aufrollvorichtung in der Leiste zwischen Fenster und Dreiecksfenster steckt. Fürchte nur, dass ich die Abdeckung der Leiste ruiniere wenn ich dran rumhebele.
Alex
Alt 15.03.2006, 11:52   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... da kann ich Dir leider nicht konkret weiterhelfen.
Ich meine aber, dass es nur mit Hebeln nicht getan ist. Das Rollo müsste am unteren oder oberen Ende verschraubt sein.
Bestimmt meldet sich noch jemand, der das genauer weiss.
Franz
Alt 15.03.2006, 11:55   #5
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Auch eine Möglichkeit ist das die Metall-streifen im Dreiecksrollo verbogen sind, dann rollt es auch nicht mehr auf. Die müssen 100% gerade sein.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 14:08   #6
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard @morpheus747
ich habe im letzten Jahr Scheibenfolien montiert und dabei die Rollos ausgebaut. Zunächst einmal, die Türverkleidung muss auch für das Rollo des Dreieckfensters runter, da das Rollo zumindest unten verschraubt ist.
Die Türverkleidung musst du nicht mit einem Ruck runterreißen. Da hat schon so mancher die Türverkelidung zerbrochen. Wenn Du alle Plastiknoppen gelöst hast und wie von einem meiner Vorredner beschrieben die Kreuzschraube in der Griffschale entfernt hast, kannst du die Türverrkleidung nach oben abnehmen (am Türgriff anfassen und die gesamte Verkleidung nach oben ziehen.) Der Türpin muss dabei nicht raus. Nur nachher beim Zusammenbau dran denken, das Ding wieder einzufädeln. Die Halterung in der Türmitte bleibt dabei an der Tür. Vorsicht, an der Türverkleidung hängen 'ne Menge Kabel (Fensterheber, Lautsprecher, Beleuchtung)
Wenn du die Türverkleidung komplett abgebaut hast, kannst du die Mittelhalterung mit einer Zange leicht von der Tür lösen und wieder an der Türverrkelidung aufdrücken. Bei der Montage der Türverkleidung brauchst du die Verkleidung nachher nur noch andrücken und fertig ist.
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 15:31   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Richtig. Aber es erleichtert das Ausfädeln ungemein.
Franz
Alt 17.03.2006, 16:07   #8
tomgos
Hi Morpheus ,
hab gerade eine Anleitung für Dein Problem gefunden. Sieh mal hier:
Interner Link) Klick mich
Offensichtlich muss die Türverkleidung doch nicht unbedings ab.
Thomas
Alt 17.03.2006, 17:04   #9
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Nöö, nur um das Dreiecksrollo zu demontieren kann die Türverkleidung dran bleiben, das komplette Teil wird einfach zur Seite weggedrückt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 29.08.2009, 22:50   #10
blackbibo
Der " Siebener "
Fahrzeug: E38 - 750 iL (09/96)
Um das Dreiecksrollo aus zu bauen brauchst du nur eine Pinzette.
Diese schiebst du oben in die Aussparung und drückst die Klammer zusammen.
Jetzt kannst du das Rollo so wegziehen.
Meistens ist unten die Arritierung abgebrochen in der die Stange läuft.
Hierzu gibt es zahlreiche reperaturanleitungen.
Wenn du nicht weiter weißt, schickmir eine u2u Meldung
blackbibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hintere Türverkleidungen mit Rollo E32 BMW 730I Suche... 0 20.11.2004 21:08
El. Rollo Def. bei meinem 735i ISO BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2004 13:10
Defektes Rollo?? BMW740iELLAS BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
