Alt 16.03.2006, 16:15   #1
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Standard Luftmassenmesser defekt?
habe seit einigen Tagen das Problem das mein 735 bei ca 4500 Umdrehungen einen starken Leistungsabfall hat und nicht weiter beschleunigt.
Dank der Suchfunktion ( ) hier im Forum habe ich verschiedene Threads gefunden wo von defekten Kats, LMM oder Lamdasonden gesprochen wurde, leider stand nierendwo wodran es dann wirklich lag.
War heute meine Fehlerspeicher auslesen, dies ergab folgendes:
DTC 139
Aktivierung, Ansaugkrümmer-Luftdruck, Kühlung
Signal oder offener Kreis
DTC 120
Geschwindigkeitssignal
Kein V-Signal in vorgegebenem Last-/Drehzahl-Bereich
DTC 35
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht
Gemisch an Lambdasonde ist zu mager.
L-Son-Regl hat Regl-Grenze erreicht.
DTC 27
Additiv Gemisch-Anpassung, Bank 1, Regelgrenze erreicht
DTC 31
Raddrehzahl Sensorkabel, hinten rechts fehlerhaft
DTC 5
Raddrehzahl hinten rechts nicht plaus
Die Fehler "DTC 31 und DTC 5" sind mir klar, kommt am WE ein neuer Sensor rein. Hängt DTC120 auch damit zusammen, weil geschindigkeit wird angezeigt?
Was sind das andere für Fehler und wodran liegt es nun das mein Motor ab 4500Umdrehungen keine Leistung mehr hat.
DANKE FÜR EURE HILFE
Geändert von blu3scr33n (18.03.2006 um 16:27 Uhr).
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 16:35   #2
John McClane
Eine defekte Ansaugkrümmerdichtung könnte hier das Problem sein. Zieht falsche Luft, die Elektronik regelt sich doof und dusselig, Leistungsverlust. Hatte ich auch.
Alt 16.03.2006, 18:19   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
danke für den Tip werde ich morgen mal untersuchen. Wobei er bis 4500 Umdrehungen relativ gut läuft und dann erst einen leistungsverlust hat.
Ist das so bei einer defekten Ansaugkrümmerdichtung?
Alt 16.03.2006, 19:37   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde erst einmal den Fehlerspeicher löschen, und dann am nächsten Tag nochmal schauen, was drin steht.
Die Lambdawerte kann mann online (Live) auslesen und schauen ob die zwieschen Lean und rich hin und her regeln, falls hier ein Fehler vorliegt, müsste die Sonde getauscht werden in der Regel halten sonden 100-160TKM, (zur Info Bank 2 ist Fahrerseite).
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 20:30   #5
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Mir ist noch was aufgefallen was vllt ganz hilfreich ist.
Wenn der Motor Kalt ist macht er keine Probleme, erst wenn er auf Betriebstemperatur ist macht er bei 4500 Umdrehungen dicht.
Alt 16.03.2006, 21:45   #6
Hallo nesi!
Erstmal Danke für die Info, dass die Bank 2 auf der Fahrerseite liegt!
2. Wo kann ich denn bitte online die Lambdawerte auslesen?
(Meine Gasanlage regelt permanent auf mager - ....)
3. der E65 hat 2 Sonden jeweils 1 vor und eine hinter dem Kat. und das auch noch jeweils für die rechte und linke Bank getrennt. Wie müssen die Werte sein - um auf eine defekte Sonde hinzuweisen? Hast Du damit Erfahrungen? Oder kennst Du jemanden?
peter
Alt 17.03.2006, 06:30   #7
nesi
Welche LPG-Anlage wurde den bei dir verbaut?
Wenn du zum Stammtisch nach Moers kommst kann ich dir die Werte auslesen.
Gruss Nesi
Zitat von peterpaul
Hallo nesi!
peter
Alt 17.03.2006, 07:58   #8
Hallo Nesi!
Ich hab ne Stargas Polaris drin.
peter
Alt 17.03.2006, 12:58   #9
nesi
Ok, Ich habe eine Prins, die Schnittstellen sind hier andere, wir können aber die Werte im Benzin Betrieb auslesesen.
Zitat von peterpaul
Hallo Nesi!
peter
Alt 17.03.2006, 15:17   #10
die Stargas übernimmt NUR die Einspritzsignale unmittelbar an der Benzindüsen, modifiziert sie etwas - und leitet sie auf die Gas-Valves um.
Basis ist immer das Lambda-Signal, das in der Benzin-Motronic verarbeitet wird und damit dessen/deren Intelligenz zur Gemischbildung benutzt wird!
peter
Geändert von peterpaul (17.03.2006 um 15:26 Uhr).
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 14:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 10:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 16:35
KAT DEFEKT tntx BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2003 20:35
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
