17.03.2006, 01:07
inaktiv, keine gültige Mail
Fahrzeug: 750iA (E38)
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager; 750i
Hallo liebes Forum,
seit neuestem schüttelt sich mein Fuffy morgens beim ersten Anlassen. Im Stand schaukelt er hin- und her, dass es mir Angst wird.
Nach 1-2 Minuten Fahrt und zunehmender Erwärmung ist alles verschwunden.
Das Problem tritt ausschliesslich auf, wenn das Fahrzeug super-kalt ist, also nicht, wenn er nur 1 oder 2 Stunden gestanden hat.
Ausserdem kommt es mir vor, als ob der Benzinverbrauch minimal angestiegen ist.
Der Kleine hat vor zwei Wochen alle Zündkerzen und die Antriebsriemen neu bekommen. Dabei wurde auch der Kühler ausgebaut, da dem Mechaniker beim Lösen der Ventilatorenschraube eine Riemenscheibe zerbrochen und eine Schraube abgerissen waren. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten.
Ausserdem macht er schlürfende Geräusche, wenn ich unmittelbar nach einem Kaltstart bei laufendem Motor den Ölmessstab heraus ziehe.
Die Fehlerdiagnose hat ergeben, dass das Gemisch an der Lambdasonde zu mager ist und dass das Gemisch nicht weiter angefettet werden kann, weil die Regelgrenze erreicht ist. Ausserdem waren Aussetzer mit Zylinderabschaltung verzeichnet.
Der Mechaniker meinte spontan, dass er irgendwo Falschluft ziehen könnte.
Über die Suche-Funktion bin ich auf das Kurbelgehäusentlüftungsventil aufmerksam geworden.
Irgendjemand eine Idee oder einen Tipp??
Habe Dienstag Termin beim Freundlichen. Aber bevor DIE sich tot suchen und alles möglich ersetzen wollte ich HIER mal nachfragen und denen dann konkrete Vorschläge machen, woran es liegen könnte.
Ich danke euch im Voraus,
Euer Kermit
Geändert von kermit frog (17.03.2006 um 09:58 Uhr).
17.03.2006, 07:24
Fahrzeug: E38
dass gleiche problem hat mein neuer fuffy auch. Sogar noch schlimmer, bei mir dauert es 5-10min bis das zylinder aussetzer bzw.unrunder motorlauf weg ist. Ich war schon bei 2x verschiedenen freundlichen. In Fehlerspeicher war nix!!! Regelventile haben die Erneuert aber hat nicht geholfen. Letzte woche hatte Ich termin beim Coler Bosch. Und siehe da, die haben prompt fehler gefunden (hoffe ICh). Diagnose: die ganzen dichtungen am Ansaugbrücke+Einspritzventil dichtungen erneuern (zieht falschluft). Heute hole Ich mein wieder vom werkstatt ab. Falls die fehler weg sind kann Ich nochmal berichten.
P.S: in letze zeit haben die Fuffy`s öfter probleme bei kalten Temperaturen. Immer wenn der Motor kalt ist.
Jedi
17.03.2006, 08:03
@Jedi:
Bitte UNBEDINGT hier berichten, woran es gelegen hat!
Danke schon mal
Viele Gruesse,
Kermit
17.03.2006, 08:58
Hallo Kermit,
das genannte Problem hatte ich auch vor kurzen noch!
Bei mir ist es weggegangen als ich die Kurbelwellengehäuselüfter oder wie die sich nennen an der Ansaugbrücke hab wechseln lassen
MfG Tom
Geändert von sk8terboy (17.03.2006 um 09:04 Uhr).
17.03.2006, 09:14
Zitat von sk8terboy
Hallo Kermit,
MfG Tom
Hallo Tom,
das ist auch DAS, was ich vermute. Wollte mal fleissig sammeln hier, damit die Freundlichen nicht so lange suchen müssen und nicht so viel unnötiges ersetzen.
Hört man ja immer wieder, das die das ganz gerne machen
Danke für den Tip!
Viele Gruesse,
Kermit
17.03.2006, 10:03
Fahrzeug: E38
nachmittag kann Ich die ganze auflisten was die freundlichen alles erneuert haben!!
Jedi
17.03.2006, 08:59
Fahrzeug: E38
ENDLICH!!!! gerade mit werkstatt telefoniert, die fehler sind behoben meinten die. Nachmittag hole Ich mein Fuffy vom werkstatt ab. Der Meister konnte nicht genau sagen welche dichtung undicht war aber die haben sämtliche dichtungen erneuert(Ansaugbrückendichtung, Einspritzventildichtung usw.).
Ich war schon verzweifelt ob die den falschluft finden konnten, schliesslich bin Ich schon seit 3 wochen von ein werkstatt zu anderen gefahren. Na ja zeiss drum, hauptsache läuft mein fuffy jetzt im kalten so wie warmen zustand super.
P.S: Fehler lokaliesieren dauert`s am meisten!!! Weil nur im kalten zustand fehler auftrat. 5-10min laufen lassen war vorbei. Dann nächsten Tag wieder fehler analysieren!!!
Jedi
17.03.2006, 09:13
Hallo Jedi,
könntest Du wohl einmal GANZ GENAU posten, was alles ersetzt wurde?
dann gebe ich meinem Freundlichen einfach diese Liste, damit die nicht so lange suchen müssen.
Besten Dank im Voraus,
Kermit
17.03.2006, 10:06
Fahrzeug: E38
Zitat von kermit frog
Hallo Jedi,
Kermit
am Telefon hat der meister gesagt, alle erdenklichen dichtungen am ansaugbrücke erneuert zu haben. Genaueres kann Ich momentan auch nicht sagen!!
