22.03.2006, 10:48
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Neue Kats
ich brauche 2 neue Kats (besser gesagt mein E38 740iA).
Die sollen irgendetwas um 1.300,- plus Einbau kosten.
Gibt es da nicht Alternativen, die allerdings keinen Ärger machen sollten.
z.B. Bohrlöcher an den Flanschen, die nicht passen oder die Motorsteuerung muss extra angepasst werden, o.A.
Also einfach einbauen und fertig.
Im Forum habe ich schon mal etwas von Universal-Kats und Metall-Kats gelesen, aber da gab es immer irgendwelche Besonderheiten beim Einbau.
Also es wäre super wenn einer von Euch eine Quelle für günstige Kats hätte.
dp
22.03.2006, 10:49
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Es gibt Kat Recycling schau mal unter Google oder ein U2U an "Erich"
oder Edelstahl-Kats - weiß leider nicht mehr wo das hier mal stand.
Schau mal was die Suche ergibt.
Gruß Philipp
22.03.2006, 10:56
Fahrzeug: 740i (E38)
Versuch es mal hier: http://www.uni-kat.de/katreparatur.htm
Sicherlich kannst Du auch eine Werkstatt in der Nähe finden, die das ganze einbaut.
Markus
22.03.2006, 11:25
22.03.2006, 11:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Siehe Tips und Tricks.
Franz
(Murphy)
22.03.2006, 16:09
Genau, die werden eingeschweißt. Hatt mich inkl. Kats ca. 600 Euro für BEIDE Seiten gekostet. Fairer Preis, wie ich finde.
22.03.2006, 18:53
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
ich hatte das gleiche Problem mit den Kat´s klapperten ohne Ende.
Habe dann mal etwas rumgelesen und mir dan bei der Firma Uni-Kat
2 x Innenleben Metall bestellt.
Sind 2 "Trommeln" ca 10 cm lang & 11cm Durchmesser. ( Artikel-Nr.B 10013 ) mit Metallgewebe innen.
-Meine Auspuffanlage abgenommen-
-die beiden Kats mit der Flex oben aufgetrennt- wie eine Dose aufbiegen -Keramikmüll rausräumen-Metallkat´s einsetzen
-an mehreren Punkten verschweißen
- Deckel wieder zubiegen und verschweißen
- Zinkspray drüber
- Einbau
- Fertig
- Von unten kaum zu sehen, da die Kat´s oben aufgemacht worden sind.
- ASU kein Problem- Solltest das Auto vorab warm fahren-Metallkat´s brauchen etwas Zeit zum erwärmen sonst hast du krumme CO-Werte.
Preis: 2 x 168,50 € zzgl. Versand
100 € für die Schweißarbeiten
Resume: für knapp 500 € 2 x neue Kat´s kein Klappern....sogar etwas mehr Leistung....gefühlt.nicht gemessen.
Grüße aus Berlin
22.03.2006, 20:15
Zitat von SZille
- Zinkspray drüber
- Einbau
- Fertig
Grüße aus Berlin
Das ist sogar eigentlich die Optimallösung  ! Dann hat der TÜV-Onkel auch nüscht zu motzen  .
26.03.2006, 19:58
das mit den Meallkats hört sich nicht schlecht an. Ich werde es so machen wenn es sowet ist. Momentan hat nur der TÜV einen Hinweis gegeben. Es ist noch nichts zu hören.
Danke,
dp
