| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.03.2006, 13:54 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i
				 EDC Stoßdämpfer am 750i kaputt!
 bin gestern in wolfsburg stehen geblieben, der hintere stoßdämpfer verliert öl, und lenkung und bremse gehen nicht mehr..... stoßdämpfer kaputt, hat jemand einen edc stoßdämpfer für den 750i e38 da, ist das jemandem schonmal passiert? der wagen hat 230tkm weg...
 kann ich den stoßdämpfer selbst wechslen??
 was gibts da zu beachten?
 danke für eure hilfe!
		|  27.03.2006, 14:02 | #2 |
	| jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
					Zitat von lowrider
				 bin gestern in wolfsburg stehen geblieben, der hintere stoßdämpfer verliert öl, und lenkung und bremse gehen nicht mehr..... stoßdämpfer kaputt,... |  Kapier ich nicht...         Was hat der Dämpfer mit Lenkung und Bremse zu tun???
Einen EDC Dämpfer kann man ohne weiteres wechseln (eine "gelochte Spezialnuss" von BMW ist bei den Hinteren von nöten, da sonst das Kabel mit Stecker nicht durchgeführt werden kann).
Allerdings: billig ist ein EDC Dämpfer leider keineswegs...   |
		|  27.03.2006, 14:09 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i
 tja, das frage ich mich auch, aber das lenkgetriebe ist leer... und die bremse lässt auch nach... kann es sein, dass ich mir das mit der bremse nur einbilde, und die lenkung an den leitungen von der niveuregulierung mit liegt....danke für den tip, mit der nuss.....gibts nochwas zu beachten?? |
		|  27.03.2006, 15:02 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 I  03/1995  735i  8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
 Ich wage ganz vorsichtig zu behaupten, dass das Öl für die Niveauregulierung aus dem Servobehälter für Lenkung und Bremse entnommen wird. Wenn Du da zuwenig Öl drin hast, dann gibt es ein massives Problem. |
		|  27.03.2006, 15:20 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i
 genauso sehe ich das auch, zumindest nimmt man das an, wenn man die symptome betrachtet... ich hätte nicht gedacht, dass die bremse mit da dran hängt.... lenkung ist ja noch o.k.... |
		|  31.03.2006, 16:56 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i
				 EDC Dämpfer links gesucht
 hallo!!!!!!!!! brauche immernoch nen linken edc dämpfer...hole den auch direkt ab!!! bitte schnell anrufen oder anklingeln, ich rufe gern zurück! 01752481959 |
		|  31.03.2006, 17:13 | #7 |
	| 750i powered by ROTTALER2
jow, genauso ist es, die EDC dämpfer werden vom pentosinkreislauf versorgt,der auch für bremse, niveau und lenkung zuständig ist.
viele grüsse
peter |
		|  03.04.2006, 09:22 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i
				 Finish
 o.k. alles geklärt, stoßdämpfer gewechselt.... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
