01.04.2006, 09:30
Fahrzeug: 730i (E32)
Frage für Profis!!!
Hallo zusammen,
meine Werkstatt weiss nicht mehr weiter. Folgendes Problem:
Ich habe vor etwa 6 Wochen meinen 730i/6,Bj.92,235Tkm in der Tiefgarage geparkt. Als ich die Garage verlassen wollte hörte ich einen lauten Knall aus der Richtung meines Fahrzeuges. Als erstes fiel mir auf, das unmengen von Wasser aus dem Motor gelaufen war und als zweites, das ein dicker Schlauch geplatzt war. Also Schlauch gewechselt, Wasser aufgefüllt,entlüftet mit dem Ergebnis, dass das Wasser kochte. Also Thermostat und Wasserpumpe tauschen lassen mit einem durchaus zufriedenstellenden Ergebnis allerdings immer einen feinen Kühlwassergeruch im Auto. Vor 3 Tagen kochte das Wasser erneut. Also wieder entlüftet, öl kontrolliert (ohne Befund). Also wenn man den Wagen startet, beschlägt die Frontscheibe (mal was neues) und der leichte Kühlwassergeruch ist immer noch da. Vielleicht kann mir von euch einer weiterhelfen denn das Fahrvergnügen was dieses Fahrzeug bietet wird doch mit diesem Problem arg getrübt.
Mit sommerlichen Grüssen.
Ingolf
01.04.2006, 09:48
† August 2007
Hi Los_Birlis
Ergänze dein Profil mit Bj. und Monat, siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963 . Bei dir hats wohl den Wärmetauscher erwischt, zerissen!
Gruß Reinhard
01.04.2006, 09:50
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Yepp. eine Druckprüfung wird Gewißheit bringen.
01.04.2006, 09:55
Werde ich am Montag gleich überprüfen lassen. Melde mich wieder mit einem Ergebnis.
Gruss Ingolf
01.04.2006, 10:07
Allround Dilettant
Hy Los_Brilis,
Denke auch das Rottahler recht hat. Der Fehler hört sich wirklich nach einen Problem mit dem Wärmetauscher / Heizung an. Der scheint undicht zu sein, deshalb auch die beschlagene Frontscheibe und der Kühlwassergeruch. Den zu tauschen ist denke ich ein ziemlicher Akt. Kühlerdicht ist zwar nicht die optimale Lösung (bitte nicht schlagen) aber relativ kostengünstig und bei kleinen Fehlern auch recht erfolgreich. Kommt halt immer drauf an was du noch in dein Auto investieren willst, bzw. ob du selber schrauben kannst. Das Beste ist natürlich immer der Tausch des defekten Teiles.
LG Oetti
