Alt 29.03.2003, 23:04   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von jamcarhifi
@Alexanderstutugart
ich habe auch mir den 16:9 monitor umgebaut ,ich war auch mehrmal bei unserm freundlichen nl in berlin ,es ist nix zu programieren oder ist nicht mit software getan,aussagen bmw nl Berlin hutten str,
neues videomodul anschaffen und damit sind auch deine 16:9 probleme auch beseitigt
bist 490 (t)euros dabei
gruss
jamcarhifi
@jamcarhifi
Kennt Ihr zufällig den Hersteller des Monitors,respektive den Zulieferer?
(Ich meine nicht BMW)
Über welche Eingänge verfügt der?
RGB+Vsync/Hsync ?
S-Video ?
FBAS ?
Wenn er keine RGB-Eingänge hat,
oder alternativ S-Video + FBAS verwendet werden können,
obliegt es dem Monitor selbst,das Format zu wählen.
Das könnte der dann unabhängig von dem Quellsignal.
Versteht bitte meine Hartnäckigkeit.
Kenne auch den technischen Background der Monitore
und kann es deshalb so schwer akzeptieren,ein Ansteuermodul zu wechseln.
Interessiert mich auch aus beruflichen Gründen.
Knuffel
[Bearbeitet am 29.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 28.03.2003, 12:35   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard 16:9 screen - aber immer wieder nur 4:3 Darstellung
ich habe einen neuen MK3 Rechner mit einem 16:9 BMW Display eingebaut. Zuerst zeigte er vollformatig (16:9) Darstellung auch an - aber nach Wechsel auf TV-Funktion zeigte er plötzlich nur noch 4:3 format an - die äusseren Ränder waren beschnitten bzw. schwarz.
Das Videomodul ist noch das alte aus dem MK3 4:3 Bildschirm - woran liegt das?
Mal geht´s, mal geht´s nicht - meines Wissens nach, müsste der Rechner/Videomodul den 16:9 Bildschirm doch erkennen und selbsttätig auf grosses 16:9-Format umschalten, oder?
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 13:08   #3
knuffel
† 2023
Hi !
Schaue mal im Einstellmenu nach unter Bildformateinstellungen.
Hier gibt es u.U. die Möglichket der Auswahl zwischen Letterbox und Pan&Scan
als Manuell/Automatik-Option.
Setzt ihn mal auf Automatische Erkennung.
Vielleicht hilft´s Dir ja weiter.
Knuffel
[Bearbeitet am 28.3.2003 von knuffel]
Alt 28.03.2003, 13:54   #4
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
nein, das Video- bzw. TV-Modul muss 16:9 tauglich sein, sonst hast Du den von Dir genannten Effekt.
Abhilfe schafft hier nur ein 16:9 taugliches Modul. Kostet bei BMW um die 490,- EUR.
Evtl. kann es sein, dass Dein Videomodul aber schon 16:9 tauglich ist, aber nur, wenn Dein Wagen nach 04 2000 gebaut ist (AFAIK), hierbei streiten sich aber die Gelehrten, angebl. kann das 4:3 Videomodul kein 16:9 darstellen, wie das 16:9 kein 4:4 darstellen können soll.
Oder Du gewöhnst Dich dran, obschon dann auch CarAMP nicht so funktionieren würde, wie es sollte.
MfG.
Beischlafkönig
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 16:39   #5
knuffel
† 2023
Du schreibst,daß er diesen Effekt ausschließlich im TV-Modus macht.
Muß er auch,wenn es sich bei der Bildquelle um 4:3 Format handelt.
Zoomt er dann auf 16:9 auf,würde das Bild an den oberen/unteren Rändern
abgeschnitten werden,oder -falls in der Bildhöhe komprimiert- mit Proportionsverzerrungen
dargestellt sein.
Wähle im TV-Modus mal eine eindeutige Quelle im 16:9 Format.
Dieses sollte er im Full-screen-Modus darstellen.
Tut er das dann nicht ist das 4:3 Modul nicht 16:9 kompatibel.
Mein "Menu-Tip" richtet sich deshalb mehr auf die Monitorfunktionen und dessen Optionen aus.
(siehe auch Formatumschaltung bei Fernsehgeräten,die 4:3 + 16:9 als Quellsignal erhalten)
Dieser könnte dann eine 4:3-Sendung "Bildschirmfüllend" darstellen,jedoch entweder in der Bildamplitude
begrenzt,oder mit Proportionsverzerrungen.
Knuffel
Alt 28.03.2003, 18:35   #6
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Hallo Knuffel,
ich habs gerade nochmal versucht - ich finde aber deine angegebenen Einstellungen nicht - interessanterweise war nach dem Starten des Motors das bild wieder in 16:9 - bis ich die Maschine wieder abgestellt hab und dann nochmal versucht habe - dann war´s aber wieder in 4:3.
Nachdem die 16:9 Darstellung geht (mal nicht, mal geht sie) bin ich sicher, dass das Videomodul sehr wohl die 16:9 Darstellung kann - aber irgendwie muss ich dem Videomodul noch klarmachen, dass es immer in 16:9 darstellen soll - aber wie nur?
AlexanderStuttgart
Alt 28.03.2003, 19:25   #7
Mr. Quality
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Standard Hallo !
Ich hatte am letzten Stammtisch mit DD und Cengiz darüber gesprochen. Vielleicht lesen die beiden den Thread ja und können dir eine Antwort posten oder du schreibst an DD oder JamCarHifi eine U2.
Will nichts falsches sagen, aber liegt meiner Meinung nach wirklich an dem Videomodul.
Kannst glaube ich nichts machen. Probiere mal DVD drüber zu spielen. Ich glaube das geht komischer weise.
Grüße André
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
Mr. Quality ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2003, 00:48   #8
knuffel
† 2023
Hi !
Das Ding steht wohl fest auf 16:9 PAN/SCAN und hat keine Option
für manuelle Einstellung.
Priorität hat die 16:9 Einstellung und er bildet deshalb das 4:3
-anders und besser ausgedrückt 16:12-Bild(!!)-
in der Bildhöhe reduziert und dann logischerweise schmaler ab.
16:9 ist nicht Breitbild,sondern in Relation zum 16:12(4:3) ein "Wenigerhochbild")
Für diese Monitore gibt es möglicherweise Service-Menüs (Setup-oder Stepup-Menus)
Hier kann man das Optionsbyte setzen für Manuell/Automatik,respektive für Dauermode 16:9,
sodaß der Monitor permanent dort bleibt.
Man müßte sich mal mit dem Monitorhersteller kurzschliessen,wie diese Setup-Menüs
aufgerufen werden (Tastenkombinationen etc) und ob die Software das Setzen dieser
Optionsbytes zuläßt.
Allerdings hätte Dein dann an die geringere Höhe und deshalb in die Breite gezogene 16:12(4:3) -Bild Proportionsverzerrungen.(kurze Beine,breite Köpfe,lange und tiefergelegte Autos )
Diese Screens finden mit Sicherheit nicht nur in Autos Verwendung.
Den Hersteller vielleicht mal direkt anschreiben/mailen ist das,was ich jetzt machen würde.
Knuffel
@ TÜV-KILLER
Hi !
Das kann durchaus mit den DVDs funktionieren,da die meisten Filme ohnehin im
16:9-Format sind,die PAN/SCAN + Letterboxdarstellung in den
Menüs der DVD-Player ja auch angewählt werden können.
Daher meine Meinung,daß sein Bildschirm Quellenorientiert ist.
Alt 29.03.2003, 06:39   #9
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Ja, danke
es gibt sicher besondere Tastenkombinationen - die Taste "Einstellungen" 20sek drücken bringt mich schon in ein besonderes Menue - aber diese PAN/SCAN Funktion habe ich bislang nicht finden können - ich bleibe aber dran.
Kann ich das vielleicht beim BMW Händler codieren lassen?
AlexanderStuttgart
Alt 29.03.2003, 19:07   #10
jamcarhifi
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
Standard re
@Alexanderstutugart
gruss
jamcarhifi
jamcarhifi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel von 4:3 auf 16:9 Monitor empfehlenswert? Wer machts? Jo BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2004 11:17
MK1 auf MK3 16:9 Umbau / Wie? Alle teile vorhanden!!! cwalter BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 14:44
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
