Alt 05.04.2006, 14:51   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Getriebe immer auf S?
mein Fuffy hat seit kurzer Zeit das Problem das im Cockpit nur noch S steht, er also immer im S-Modus ist. Normalerweise sollte er ja wenn die Zündung angemacht wird immer auf E stehten, tut er aber nicht.
Versuche auf M oder E zu schalten bringen nix, das Kombi zeigt zwar dann für die Dauer des gedrückt haltens den jeweiligen Modus an aber wenn man den Schalter wieder auslässt springt er wieder auf S.
Schalter hab ich schon ausgebaut und gereinigt, der funzt einwandfrei.
Was könnte die Ursache für das Problem sein?
Hab grad etliche Stecker im Motorraum auseinander weil ich grad die Zündis wechsel aber kann das damit zusammenhängen?
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 16:24   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hätte jetzt auch auf einen Kurzschluss im Schalter getippt....
Hast Du schon probiert ob sich die Anzeige ändert wenn der Schalter abgesteckt ist? Ohne Schalter sollte das Display "E" anzeigen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 18:02   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff Kabelbaum, das auf Beifahrerseite neben dem Sitz lauft. Manchmal bricht dort die Isolierung...
Alt 05.04.2006, 18:08   #4
Ghostrider
707PS
Wenn der Schalter weg ist ist es auch immer auf S.
Wo läuft der Kabelbaum genau? In der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite?
Alt 05.04.2006, 19:04   #5
Andrzej
Der lauft ganz nah an der Beifahrerseitensitz und deshalb kommt manchmal, beim Sitzverschiebung, zu Kabelbruechen oder Isolierungschaden...
Alt 05.04.2006, 23:43   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ghost,
Du hast doch bestimmt ein elektrisches Schiebedach, oder?
Dann setzte mal den Schiebedachschalter ein, elektrisch und kontaktmäßig sind die identisch, nur der Aufdruck ist anders!
Problem dann weg = SChalter im Eimer (günstigster Fall)
Problem noch da = Dann liegt es hochwahrscheinlich nicht am Schalter (viel Spass beim Suchen)
Da aber die Anzeige umspringt, wenn Du drückst, tippe ich auf einen Fehler im Schalter.
Harry
immer noch auf reifensuche apal BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2007 06:27
Killometerzählerspringt immer auf null Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2004 13:12
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 13:25
Kilometerzähler immer auf 0 zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2003 20:57
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
