Alt 05.04.2006, 16:39   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Pentosien Unterschied 7.1 - 11S ?
weiß jemand welchen "technischen" Unterschied es zwischen 7.1 und 11S gibt?
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Mein 750ILS Bj. 11/91 Niveau + EDC brauchte 7.1.
Das man 7.1. nicht mit 11S mischen darf ist mir bekannt.
Da der Wagen aber ja nun zerlegt und das Hydrauliksystem komplett leer ist bzw. die noch gelagerte Komponenten ( Stoßdämpfer, Pumpe, Ventil usw. ) geleert werden könnten, würde es da nicht Sinn machen als Neubefüllung 11S zu nutzen?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 17:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Pit
hallo pit
wir haben zwei grosse bmw häuser hier, als ich damals nach pentsoin 7.1 gefragt habe,sagte man mir in dem einen, das verwenden wir schon laaange
nicht mehr, es gibt doch jetzt das 11s und dieses verwenden wir bei allen
e32 modellen,wo pentosin gefordert ist, ohne probleme.
im anderen autohaus sagte man mir, bitte nur das 7,1 verwenden,wenn es
vorgeschrieben ist, niemals das 11s und auf GAR KEINEN FALL vermischen.
tjaaaaa, was soll man jetzt davon halten, ich weiss es auch nicht, ich bin
jedenfalls beim 7.1 geblieben. google doch mal nach pentosin, ich meine,die
hätten eine internet seite, evtl. kann man ja hier licht ins dunkel bringen.
viele grüsse
peter
ps. habs gerade gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pentosin.de/
Alt 05.04.2006, 17:35   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BullPit
Ich hoffe du kannst es ansehen, ansonsten such in diesen Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52232
Gruß Reinhard
Interner Link) Pentosin.doc (877,5 KB, 11x aufgerufen)Interner Link) PentosinII.doc (259,0 KB, 7x aufgerufen)
Alt 05.04.2006, 18:58   #4
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
Nur mal laut gedacht
bis 92 wurde CHF 7.1 verwendet - ab 92 CHF 11S
Wenn sich anhand der Teilenummer der Bauteile nichts geändert hat, warum sollte das nicht gehen. Ich glaube kaum, dass die Hersteller die Bauteile neu konzipiert haben. Oder liege ich da falsch?
Gruß Mike
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 22:53   #5
BullPit
danke erstmal für den Link
Die Werte der Öle unterscheiden sich ja kaum... aber was bedeutet es genau? Könnte sich die abweichende Viskosität usw. auf das Verhalten des EDC auswirken... so nach dem Motto "kleine Ursache = große Wirkung" ?
Hmmm....
Pit
Alt 06.04.2006, 10:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Pit
EDC hat nichts mit dem Pentosin zutun, da werden nur Sperr-Ventile umgeschaltet im Dämpfer, hat auch keine Verbindung mit Pentosin. Ist nur für Niveau.
Gruß Reinhard
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Elektrik: US Heckleuchte unterschied zur ECE ????? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2005 08:38
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
