04.04.2003, 17:42
Fahrzeug: BMW 730i E32
Tacho ausbauen
Schau mal gerade auf Dein Tacho,dann sind oberhalb des Tachos 2 kleine Schrauben,welche zu lösen sind.
Dann zihe das Lenkrad ganz nach oben , dann hast Du genug Platz um das Tacho nach vorne zu ziehen,und Du kommst so ganz gut an alle Teile rann.Viel Spass
Gruß Fredi
22.12.2002, 10:45
bist hier eigentlich im falschen Bereich. Hier koennen Tipps und Tricks gepostet werden, damit die jeder abrufen kann. Aber schau mal hier unter Tipps u Tricks, da steht etwas drin zum Ausbau des Tacho und Tausch der Birnen.
Und wenn du nen Airbag hast, dann steht das auch in dem Tipp.
04.04.2003, 16:48
