20.05.2006, 22:58
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Größe der E38 Rad Nabe ?
ich will das lieber genau wissen als nur gehört zu haben.
Hat der e38 auch den Nabendurchmesser von 72,4 mm bzw. den gleichen wie der e32?
Habe vor mir eine e38 Felge auf den e32 zu bauen, aber was sagt der TÜV dazu?
Von BMW gibt es ja nur die Freigabe für den e38 dazu…
gruß
Irgendwas ist immer
21.05.2006, 05:08
the real freak since 2002
Hat der e38 auch den Nabendurchmesser von 72,4 mm bzw. den gleichen wie der e32?Habe vor mir eine e38 Felge auf den e32 zu bauen, aber was sagt der TÜV dazu?Von BMW gibt es ja nur die Freigabe für den e38 dazu…
Ja, der E32 und der E38 haben die gleichen Nabendurchmesser von 72,4 mm - also die Felgen vom E38 passen ohne Probleme auch beim E32 ...
Ich denke, kannst dir denken was der TÜV zu sagt, wenn du ohne ABE, oder Freigabe bei denen antanzst - per Einzelabnahme geht das aber ohne Probleme in die Papiere einzutragen ...
Gruß ...
@freak
