21.05.2006, 18:23
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Stottern ab 5200rpm beim 750er + Schwefelgestank
bei meinem Highliner habe ich das Problem dass der Motor ab einer ziemlich hohen Drehzahl (ab ca. 5200-5400 bis Begrenzer) ziemlich schlecht läuft und ab dieser Drehzahl zu "stottern" anfängt bzw. unrund läuft.
Das weitere ist dass genau dann wenn er das hat es nach Schwefel stinkt und zwar nur für die Zeitspanne.
Fahre ich zb. im ersten Gang und mache Kick-Down dann fängt er ab dieser Drehzahl zu stottern an und stinkt und meistens schaltet er dann auch schon ab 5500rpm in den zweiten (obwohl er ja eigentlich erst ab 6000 schalten dürfte) wo dann das stottern noch leicht zu spüren ist aber sich ziemlcih schnell verläuft bis eben wieder zu dieser Drehzahl.
2 ähnliche Threads habe ich schon Mal gelesen da meinten die es hätte was mit dem Ansauglufttemperaturmesser und/oder dem Kühlwassertemperatursensor zu tun haben.
Woher dann aber dieser Schwefelgestank kommt ist mir schleierhaft.
Zündkerzen sind neu, Luftfilter auch.
Hat jemand ne idee an was das liegen kann?
MfG,
Ghostrider
21.05.2006, 18:43
† August 2007
Hi Ghostrider
Der Schwefelgestank ist ein Zeichen der Kats. Lass das mal testen, wie sieht es mit dem Lambdas aus??? Kloppf mal am Kat ob was zurück klopft?
Gruß Reinhard
22.05.2006, 14:26
707PS
Ok, am Wochenende bin ich wieder auf der Bühne dann klopf ich mal.
