Alt 26.05.2006, 19:11   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Motorlauf nach einlegen...
der Fahrstufe D unruhig.Der Motor läuft wenn ich ihn morgens starte auf P einwandfrei und sauber, sobald ich aber D einlege fängt er an sich zu schütteln.Könnte das auch an den Verteilerkappen liegen? Normalerweise müßte er doch dann immer so unruhig laufen, oder. Wer hat ähnliche erfahrungen oder eine lösung ?
Gruß, von der
BMWAssel03.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 19:14   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMWAssel03
Vielleicht sind deine Getriebe-Gummis oder auch die Motortäger kaputt, und hüpft auf den losen Teiler rum!
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 19:18   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Assel,
kann auch an Falschluft liegen, wenn Du D einlegst hat der Motor plötzlich deutlich mehr zu arbeiten und ein leicht abgemagertes Gemisch durch Falschluft macht sich da deutlicher zu bemerken.
Harry
Alt 26.05.2006, 19:26   #4
Darkblue66
Standard Motorlager, Getriebegummis usw.
wurden alle neu eingebaut, letztes Jahr April.
Daran dürfte es nicht liegen. Werde mal die Schläuche einsprühen und sehen was passiert.
Alt 26.05.2006, 19:29   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß, von der
BMWAssel03.
hallo
ich hatte mal einen LEICHT!!!!! unruhigen leerlauf,das lag bei mir an einer
der grossen schlauchschellen,die die gummitülle und die DK´S verbinden,
die schelle war nicht richtig fest gezogen.
ich habe jetzt, neue kerzen,verteiler, verteilerfinger und luftfilter im auto und ich möchte fasst wetten,dass der fuffi den münztest besteht,so ruhig und ohne jegiche vibrationen läuft er.
viele grüsse
peter
Alt 26.05.2006, 19:33   #6
Rottaler2
† August 2007
Als nächstes würde ich auch den Falschluftest durch führen !
Gruß Reinhard
Starkes ruckeln beim gang einlegen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2010 18:42
Motorraum: Was bedeutet : grauer bereich ? beim motorlauf UBE BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2006 13:05
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 22:20
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 23.01.2005 23:21
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
