27.05.2006, 17:33
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Kühler: Riss im Kunststoffrahmen flicken?
Leider hat mein Kühler einen etwa 6mm langen Riss, der selbst fast überhaupt nicht zu erkennen ist, aber durch austretendes Wasser zu erkennen ist.
Die Wassermenge hält sich in Grenzen, aber so kann es ja nicht bleiben.
Der Riss befindet sich auf der dem Einfüllstutzen gegenüberliegenden Seite im Kunststoffrahmen. Gleich oben in der "Wurzel" des Wasseranschlusses.
Kann man so etwas mit ZweiKomponenten Kleber in den Griff kriegen?
John
27.05.2006, 18:50
Hi !
Wenn du da am Tausch des Kühlers sparst, tust du es am falschen Ende !
Das mit dem Kleber ist nur eine sehr temporäre Reparatur, da durch den Heiss/Kalt-Stress die geflickte Stelle sehr schnell aufgeben wird.
... und dann stell' dir mal vor, das passiert auf der Autobahn bei 180 km/h !  Dann ist unter Umständen mehr fällig wie nur ein neuer Kühler !
Tausch' lieber gleich den Kühler, im freien Zubehör gibt's gute Qualität für deutlich unter 200 € incl. Versand (da war dieser Tage noch Thread dazu, such' dir den mal raus).
Rudi
27.05.2006, 18:58
würde auch ein neuen reinmachen, gibt es ja schon im zubehör (bezahlbar)
besser als irgendwann mal evt ein motorschaden...
27.05.2006, 21:24
neuen Wasserkühler besorgen
Hat jemand einen Tip?
27.05.2006, 21:38
Fahrzeug: 530d 12/2018
brenscheidt kühler
hierdruff
Habe meinen da auch her.
Preis sehr gut! Lieferung schnell...
Karsten
LG Karsten
28.05.2006, 09:56
Fahrzeug: xxx
Kauf einen neuen,hatte das bei meinem E32 750i auch geklebt aber richtig gehalten hat das nie.
