			10.06.2006, 15:12
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
				Hilfe! Scheppergeräusch hinten rechts?
		hallo! hab hinten rechts ein scheppergeräusch (als wenn ein blech lose ist, wie z.B. bremsabdeckung an der achse ). nur bei langsamer fahrt durch kleine schlaglöcher. schon 1 std. gesucht aber nichts gefunden. noch einer eine idee oder ähnliches scheppern?
			11.06.2006, 00:33
			 _________________________
ist es auch zu hören wenn man leicht bremst ?
Marc
			11.06.2006, 09:13
		nee nur beim dahingleiten auf schlechter strasse
			11.06.2006, 11:35
			 ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
				@ube
		Ich will ja nicht schwarzmalen, aber hört sich schwer nach Tonnenlager an der Hinterachse an. Schwimmt das Auto bei Ab fahrt, und läuft es Spurrillen nach?
Das sind meist Anzeichen dafür das es die Lager sind.
Teste das mal.
Gruss Seven
			11.06.2006, 11:51
		die besten werden es nicht mehr sein. selbermachen ist schlecht, oder? wegen des einpressens. gibts in essen ne freie die sowas günstig macht ?
			12.06.2006, 13:19
		Na selber machen ist nicht unmöglich, aber nicht so einfach. Ich habe es bei Seven III machen lassen, nach dem ich erfahren habe wie hoch der Aufwand ist.
Ruf mich an und wir sprechen das durch.
Bin ab 14 Uhr bis 18 Uhr hier zu erreichen.
0201-86712-18
Gruss Seven
			14.06.2006, 13:31
		Fehler gefunden:
eine abgebrochene klammer des inneren bremsbelages. dadurch konnte der bremsbelag scheppern bei unebenheiten.
			14.06.2006, 14:36
Habe leider erst eben wieder gelesen...
Genau das hatte ich auch schon mal, deswegen war meine Frage nämlich ob es auch klappert wenn man leicht bremst...
Beim bremsen wird der Bremsbelag sozusagend "eingeklemmt" und hát keine Möglichkeit mehr zu klappern.
Marc
