Alt 05.10.2003, 10:36   #1
V12 Tornado
Fahrzeug: BMW E32 750i
Standard Heizungsprobleme im 12ender
Hallo Leute
Ich habe da ein "kleines" Problem mit meiner Heizung im 750i Bj11.91 (Klimaautomatik)
Also:
1. Wenn ich die Lüftung einschalte auf volle Stärke hört man den lüfter laufen, dann stelle
ich die Fahrerseit auf 28 grad ein dann kommt aus denn Lüftungsdüsen zwar heiße Luft raus aber
die Luft wird ganz schwach rausgeblasen. Stelle ich die Temperatur auf 16 grad kommt die kalte
Luft sehr stark raus. Und dann ist es noch so, das die Heizung nur auf 28 grad heizt stelle ich die
Temperatur auf z.B. 26 grad kommt nur kalte luft raus.
2. Beifahrerseite: aus den Lüftungsdüsen kommt nur kalte Luft egal auf welche Temperatur ich die
Heizung stelle(ebendfalls wird die Luft nur schwach rausgeblasen). Im Fußraum kommt nur warme Luft
raus wenn ich die Heizung auf 28 Grad stelle und nur der Fußraum eingeschaltet ist!!!
3. Klimaanlage: Mit der Klimaanlage ist das Problem ähnlich! Sie kühlt auf beiden seiten wunderbar,
aber auf der Fahrerseite bläst die Luft stark raus und auf der Beifahrerseite schwach raus.
Mit der Temperatur ist es so wie oben beschrieben. Fahrerseite kommt nur heiße Luft wenn man
die Temperatur auf 28 grad stellt, Beifahrerseite nur im Fußraum wenn man die Temperatur auf 28 grad stellt.
So ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich beschrieben hab
Ich hoffe das mir da weitergeholfen werden kann!?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Mfg. Djavit
V12 Tornado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
12ender eurojet BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 17:20
Sehnsucht nach meinen 12ender hab Kenner BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2003 18:33
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 17:16
Endschalldämfer im 12ender ausräumen!! Kenner BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
