Alt 18.06.2006, 13:41   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Standard Batterie außen feucht
Hi
Wollte gerade mal schauen wie alt meine Bat. ist(konnte natürlich nichts finden) und musste dabei feststellen das sie aussen voll ist mit Schwitzwasser.Die Bat.ist relativ kühl und der Wagen steht in der prallen Sonne ist das dann normal oder ist das Ding kaputt ist mir vorher noch nie aufgefallen.Es handelt sich um eine orginale 90AH Batterie.Die Pole sind so komisch weiss ist das schlimm
Geändert von werty (18.06.2006 um 13:59 Uhr).
Alt 18.06.2006, 13:54   #2
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Das Batterien etwas schwitzen ist normal dafür ist auch deine Entlüftung da
aber Vorsicht es kann zu Knallgasbildung kommen ich hab schon mit ansehen müssen wie so ne Batterie hochgegangen ist, Lebensgefahr!!! Also nicht unnötig mit den Polen spielen ein funke kann ausreichen und die ganze Batterie kann dir um die Ohren fliegen.
Ich würde dir empfehlen Batterie vorsichtig ausbauen ggf. Aufladen aber davor alle Stopfen öffnen Pole reinigen und unbedingt Füllstand kontrollieren ggf. mit destiliertem Wasser auffüllen
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 14:03   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Danke für die Antwort
Aufgeladen ist sie eigentlich und Wasser auffüllen kann man bei denen doch garnicht oder Die Pole wollte ich die ganze Zeit schon mal reinigen aber ich bin noch am überlegen ob ich für die Zeit die ich die Bat.hinten abklemme vorne eine andere anschließe um so zu vermeiden das die Daten gelöscht werden und es einen Reset gibt.
Alt 18.06.2006, 15:03   #4
Marshall
Ob du nachfüllen kannst siehst du daran dass sie nachfüllstopfen hat dann ist es eine "Wartungsfreie" Batterie wenn keine vorhanden sind dann ist es eine "Absolut Wartungsfreie" Batterie hört sich blöd an ist aber so
Bei diesen absolut wartungsfreien batterien sind die Bleigitterplatten im inneren der Batterie aus einem anderen Material diese reagieren viel weniger mit dem Elektrolyt wobei es dann dadurch zu viel weniger verdunstung kommt und deshalb ein nachbefüllen nicht notwendig wird. Ich hab z.B. eine die man nachfüllen kann. Dann gibt es noch Batterien die mit Gel gefüllt sind diese Endladen sich viel langsamer also besser für längere Standzeiten und man kann sie egal in welcher lage einbauen also z.B. auch auf dem Kopf...
Alt 18.06.2006, 16:55   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Wo bekommt man die mit Gel für unseren 7er am besten die mit 110AH
Alt 19.06.2006, 19:17   #6
Marshall
Gute Frage weiss ich leider auch nicht wird es aber auch in der Größenordnung sicherlich geben wird dann aber warscheinlich auch um das 2-3 Fache teurer sein !!! Und eigentlich lohnt sich sowas wirklich nur bei öfteren und längeren Standzeiten!!!
Alt 18.06.2006, 17:08   #7
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Zitat von werty
Hi
habe meine Batterie mit 110 ah neu beim Freundlichen gekauft: 160,00 €
Die alte war 6 Jahre alt. Herstellungsjahr und -Woche standen bei mir auf dem Minuspol!!
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
