Alt 02.01.2003, 00:22   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das LKM mißt in regelmäßigen Abständen die Lampen nach.
Wenn bei einer dieser Messungen ein Lampe "defekt" ist kommt die Meldung.
Bei Deinen Messungen (Bremspedal getreten) aber geht es immer.
Also deutet es auf ein defektes LKM hin (nachlöten), oder auf einen Wackelkontakt, oder auf unsauberen Kontakt zu den Birnen (Rost an den Kontakten), oder auf einen Wackler in einer der Birnen.
Mein Tip:
Setze auf Verdacht neue Birnen ein, oder tausche sie mit den Birnen der Nebelschlußleuchten.
Diese müßten die gleiche Watt-Zahl habe (bitte prüfen).
Wenn dies keinen Erfolg brachte und die Kontakte der Bremslichtbirnen ohne Rost sind wird es ein defekt im LKM sein, oder ein Kabelbruch (unwahrscheinlich).
Signatur:
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 22:14
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 17:01
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 17:33
Elektrik für Sitzheizung?? -E32 750 Bj.90 Caseman BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2002 15:22
Getriebe, Elektrik: Nix als Ärger ! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
