Alt 28.06.2006, 18:31   #1
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Frage Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß
Hallo Jungs..
Habe ein sehr komisches problem..
750i Bj 1992.
an der Intensive behälter fur die Scheinwerfer und kurz Wasserschuß..
gibts ein schalter...mit zwei Kabel mit ein dadrunter liegende Pumpe...
Steckt der Stecker drauf funkt NICHTS..nehme ich den wieder AB..gehts wieder..meine werkstatt sagt neue Pumpe..aber das kann doch nicht sein weil ohne Stecker geht es doch..sehr merkwerdig...oder.
hat jemand ein Tip Bitte.Danke..
Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 10:44   #2
Andrew007
Frage Intensivereiniger Behälter Pumpe..
Hallo Jungs
gibts hier wirklich niemand der mir ein Tip geben kann..?
Hat hier niemand sowas ähnliches erlebt..?
Antwort ware super nett..Danke.
Andrew
Alt 30.06.2006, 12:14   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Andrew007
Hallo Jungs
Andrew
Hi Andrew
Doch.... wenn du das gelesen und ausgeführt hast: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2006, 13:19   #4
Andrew007
Ausrufezeichen
@Rottaler2
Danke fur deine Tips zum ändern des Profiles..gemacht.
OK Das problem ist.. das wenn ich den Schalter an den Lenkrad zum aktivieren der Scheibenwischer einmal reindrucke,sollte wasser raus spritzen und die Scheinwerfer und Schutzscheibe anfeuchten ..richtig
Gut das ist bei mir NICHT der fall..
wenn der Schalter was ich oben beschrieben habe draufsitzt..geht NICHTS
NEHME ich den Schalter AB dann funktz OK...
Der Schalter von den ich spreche hatte zwei Drähte und sitzt direkt links auf den Behälter fur die IntensiveReinigung, links neben den großen Wasserbehälter.
Reingesteckt funktz NICHTS nehme ich den AB geht alles..
Ist das normal..Ich besitze das Fahrzeug seit 9 Jahren und es war immer drauf und hat funktioniert seit ich Neuen Spritz Düsen einbauen lassen habe gehts nicht mehr,,
Mein BMW Werkstatt sagt es hat NICHTS mit den Düsen zu tuen..!
und wollen das problem nicht beheben ohne Neuen Auftrag...!
Hoffentlich ist das problem jetzt besser beschrieben und Hilft andere mir ein Antwort zu geben..Danke
Andrew
Alt 30.06.2006, 14:24   #5
Rottaler2
† August 2007
Hallo Andrew007
Das ist kein Schalter, sondern der Stecker der Intensivreinigerpumpe, wenn die def. ist, reagiert das GM falsch. Wenn der Taster gedrückt wird, läuft die Intensivpumpe für kurze Zeit, danach wird diese vom GM abgeschaltet und die Waschwasserpumpe mit dem Wischern eingeschaltet. Tausch diese Pumpe aus, bei dir geht, wenn du auf dem Taster drückst das Wasser erst später, und nicht gleich!
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2006, 20:40   #6
Andrew007
Daumen nach oben Antwort..
Reinhard..
Herzlichen Dank für die super schneller antwort..
Jetzt bin ich berühigt und wird das austauschen der Pumpe vornehmen..
Wird die Pumpe einfach abgezogen oder ist das ein mehr aufwandt arbeit was ich besser den Jungs beim BMW anvertrauen soll..?
Nochmals Danke und freue mich auf dein antwort..
Gruß Andrew
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
