03.01.2003, 13:28
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
So,jetzt ist es auch bei mir soweit. Nocke eingelaufen
Hab meinen 7er heute zum Ventileinstellen in der Werkstatt gehabt.
Er hat immer so genagelt.
Ventileinstellen war ja auch nicht das Problem.Nur kam dazu das mir der Werkstattmeister gesagt hat das die Nockenwelle am zweiten Zylinder eingelaufen sei.
So ein Mist:(
Da ich ja nicht mit massig Vermögen gesegnet bin und auch jetzt bald zum TÜV muß(Meine Bremsen müssen noch komplett erneuert werden),würde ich gerne wissen ob ich damit noch eine Zeit fahren kann.
Er nagelt jetzt nich mehr so derbe wie vorher,aber dafür jetzt nur noch an einer Stelle.
Vorher,habe ich das Gefühl gehabt,hat er mehr genagelt.
Gruß Ragman
[Bearbeitet am 3.1.2003 von Ragman]
03.01.2003, 14:22
nur ölich fröhlich..
Du kannst damit noch fahren!
Marco
03.01.2003, 14:26
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
tjs mein guter wie war das posting gestern noch von wegen lange keine probleme gehabt....is halt ein 7er
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
03.01.2003, 17:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Je nach dem, wie schlimm die Nocke eingelaufen ist und wie gut Dein Öl (keine 0W100 Soße) ist und wie gut die Ventile jetzt eingestellt wurden kannst Du noch 30.oookm bis hin zu 2oo.oookm damit fahren.
Wenn Du Glück hast hast Du die nächsten 50.oookm immer noch volle Leistung.
Eine eingelaufene Nockenwelle wird bei der Hauptuntersuchung nicht beanstandet / zumeißt noch nicht mal gefunden. Bei der AU könnte sie zu messen sein. Dann ist es aber schon sehr schlimm.
Signatur:
03.01.2003, 17:28
Jupp
Erstmal Dank für die Tips.
Da ich ja nicht soviel fahre muß das Teil noch ein bischen halten.
Wenn meiner durch den TÜV ist kann ich dann daran denken die Nocke auszutauschen.
Gruß Ragman
03.01.2003, 17:33
abnehmendes
re:
Fahren geht locker der 730i den ich von Frank Go's Bruder bekommen habe hatte schon beim Kauf einen Nockenwellenschaden Neumi ist bis jetzt schon 5000KM gefahren und wieviel Frank Go's Bruder gefahren ist weiss ich nicht!
Gruss DD
03.01.2003, 23:32
Mein Bruder ist jeden Tag >1oo km gefahren.
Und ich es war Sommer, als ich nach monatelangem Bitten und Betteln die Ventile wegen allzulautem Klackern mal einstellen durfte...
Ich schätze dass er 7 Monate a 21 x mindestens 100km also rund 15oookm schon damit unterwegs war.
Gutes ("Standard"-Öl) und nix vollsynthetisches rein.
Ölwechselintervalle eher verkürzen (hatte ich den eigentlich damals zurückgestellt ????? - ich glaube nicht..) und immer Ölfilter mit wechseln (wegen der möglichen Späne).
Ventilspiel-Intervall verkürzen und dann die Ventile an den beschädigten Nocken etwas geschickt einstellen dann hält das (ohne nenneswerten Leistungsverlust) noch "ewig".
Jetzt ist der grüne 730i bei 20.oookm nit kaputter Nocke.
Wenn sich Neumi etwas an meine obigen empfehlungen hält denke ich wird bei ca. 5o.oookm mit eingelaufener Nocke merklichen Leistungsverlust auftreten ... also in rund 30.oookm.. Aber ich hatte beim Verkauf ja extra die defekte Nocke betont.
