07.07.2006, 16:07
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Rost am 2001er!
Moin Jungs,
hab heut den Bimmer poliert und beim abpolieren des Daches kommen mir plötzlich Lacksplitter entgegen in der Nähe der A-Säule an der Dichtung der Frontscheibe. Was war drunter? Rost!! Ich frage mich, uner Freundlicher BMW-Dealer auch, wieso ausgerechnet da? Es ist ihm kein Fall bei nem E38 bekannt wo Rost an der Stelle auftrat. Wird auch über die Garantie abgewickelt da es unter der Dichtung auch zu rosten scheint. Daher nochmals hier die Frage, weshalb es dort gammeln könnte?
Bräuchte auch die Teilenummer der Klimakomfort-Frontscheibe da bei dem "Eingriff" die Frontscheibe raus muss und die eh schon 140.000 km runter hat und da dachte ich an den Wechsel auf die Klimakomfort- Scheibe.
Foto reiche ich nach.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
Geändert von black730 (07.07.2006 um 16:15 Uhr).
07.07.2006, 16:34
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Rost?
Ist sehr ärgerlich die Geschichte.
Könnte m ir nur vorstellen, daß dort mal ein heftiger Steinschlag wahr von der Autobahn.  Denn wenn der Lack erstmal ab ist, kricht das Wasser drunter.
Und wenn man es dann nicht direkt beseitigt, merkt man es erst wenn es zu spät ist.
Jörg
07.07.2006, 16:52
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hatte vorhin schon mit Andy telefoniert (bzw. er hatte mich angerufen  ) und auch schon diese Idee gehabt. Er meinte aber, dass der Lack an dieser Stelle vorher unbeschädigt war. Beim Polieren sind ihm die kleinen Lackdellen aufgefallen, unter denen der Rost bereits geblüht hat.
@Andy: mach mal bitte Bilder in Nahaufnahme...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
07.07.2006, 16:55
Some say...
Nix is perfekt...leider auch nicht die Verarbeitungsqualität unserer Bimmer.
Ist genau wie mit dem Rost innen unterm Tankstutzen...ich kenne keinen Bimmer der den nicht hat....egal ob E32, E34 oder E38...scheint ne soll-rost-stelle zu sein....
07.07.2006, 17:02
mein e34 hat keinen rost unterm tankdeckel innen
07.07.2006, 17:02
Fahrzeug: xxx
Ich habe da nichts :to Beim Kauf (Dez.05 mit 27 000km) wurde diese Stelle aber auch gleich mit schön viel Fett dick eingesprüht
07.07.2006, 17:09
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Naja - zum Glück Garantie gegen Rost ...
Kann mir auch nur ganz kleine feine Steinschläge vorstellen, wie 100% kann man ausschließen dass diese Stelle nie lackiert wurde? Zu 100% Originallack?
Naja - kopf hoch und alle Schwachpunkte checken und auch mal BMW in München mit einem Brief in Kenntnis setzen aber im höflichen neutralen sachlichen Ton.
Muss zwei Zivilrechtsklausuren schreiben am We die gut 5-6h beanschpruchen jeweils aber ich melde mich mal wenn ich fertig bin
Gruß Philipp
07.07.2006, 18:33
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich hab überall aber nicht dort! 2 türen, motorhaube, heckklappe, radlauf und noch mehr!!
07.07.2006, 18:58
abnehmendes
re:
(E2) 43R - 001126
DOT 27 M75 AS1
E000185
wann wurde diese scheibe gebaut???
Gruss DD
07.07.2006, 16:57
ja der lack war vorher unbeschädigt und es sah auch nicht danach aus dass es mit lackstift oder so übergepinselt wurde.
grüße
andreas
