07.07.2006, 18:05
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Problem Beschaffung Hosenrohr
Hi Folks,
bei meinem 730i, BJ 11/90, 188 PS, ist das hintere Hosenrohr am Konus undicht. (Ist das Rohrstück, das vom Krümmer zum Kat geht). Wollte bei der Gelegenheit gleich beide machen.
Meine bisherigen Recherchen:
- Teilehökerer haben, wenn überhaupt, nur den gesamten Kat, und natürlich damit zu hohe Preisvorstellungen
- BMW bietet ein Reparaturteil an, das aber nur das vordere Rohr betrifft (Teil Nr. 18301437358. Ob der Konus von diesem Rohr auch auf das rechte Rohr am Krümmer paßt, ist leider nicht bekannt.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht noch einen defekten Kat mit intakten Konusstücken liegen, von dem man die beiden Rohre abtrennen kann?
In der SuFu gab es Experten, die den Konus hingedengelt haben, macht mein Schrauber aber leider nicht.
Erst mal vielen Dank im voraus,
Peter
07.07.2006, 18:34
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
das hatte ich bei mir auch schon (Hosenrohre oben eingerissen)
Mir wurden bei BMW im Jahr 2001
2 Stck. Abgasrohr ( Teile Nr. 18301437358 ) als Reparaturstücke eingeschweißt.
Mit Demontage des Auspuffs und Dichtungen habe ich damals
insgesamt 307 € bezahlt - hält bis heute.............
Gruß Ralph
PS. Kannst es gerne bei mir ansehen - Du wohnst ja lt. Name bei mir fast um die Ecke
Geändert von Ralph735iA (07.07.2006 um 18:42 Uhr).
07.07.2006, 21:00
Hi Ralph,
ja bin fast ums Eck, hatten glaub ich mal vor 2 Jahren miteinander telefoniert. Wenn Du 2 Stück mit der gleichen Bestellnummer verbaut hast, dann ist der Konus demnach bei beiden Auslässen gleich...
Das Reparaturstück stammt allerdings vom vorderen Rohr, das kurz nach dem Konus am Krümmer gebogen ist. Nehme an, der Flansch für den hinteren Auslaß wurde kurz nach dem Konus abgetrennt, da das hintere Rohr nach dem Konus weiter/länger gerade verläuft.
Was für Kleinteile hast Du damals mit erneuert? (Nehme an, die Bolzen... oder ist da noch eine Dichtung dazwischen?
Peter
08.07.2006, 12:56
Hallo Peter,
bei mir wurde gemacht:
Arbeit:
- Auspuffanlage kompl. aus- und einbauen
- Beide vorderen Rohre instandsetzen
Mat.
- 1 Stck. Mutter 11621711954
- 2 Stck. Gummiring 18211728332
- 2 Stck. Abgasrohr 18301437358
Summe= 307,88 €
Soweit ich mich noch erinnere, wurden das vordere kompl. eingeschweisst und das hintere nach ca. 10 cm abgeflext und eingeschweisst.
Gruß Ralph
Nr. 2 auf dem Foto
10.07.2006, 01:24
Hallo Ralph,
vielen Dank! Dann kann ich Original-Teile verwenden, was mir eh lieber ist :-)
Viele Grüße nach Bruchköbel,
Peter
