05.01.2003, 19:15
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
@Chicago
hallo
wenn du E-Teile brauchst schau hier im forum unter BMW Ersatzteie da habe ich was organisiert !!
gruss guenni
05.01.2003, 19:27
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
ich würde dir da G.Vogler raten!
der ist in norderstedt in der Niendorfer strasse 46
tel. 040/5281071
Der verkauft auch neuteile sowie gebrauchteile zu guten günstigen preisen!
und reparaturen machen die auch!
05.01.2003, 19:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kopf abbauen und abdrücken lassen.
Bei der Laufleistung wird er wohl nicht gerissen sein.
Ventile alle prüfen (lassen) und ggf. neue Ventilschaftdichtungen und Ventile einschleifen (lassen).
Dann neue Kopfdichtung und alles wird gut.
Signatur:
05.01.2003, 22:17
Vielen Dank für Euer Feedback. Ich werde das ganze mal checken.
FrankGo, kannst Du mir zufällig aus Deiner Erfahrung heraus sagen, was
ich für die Zylinderkopfnummer bei Vogler in Norderstedt zahlen müsste.
Lars
06.01.2003, 00:32
@Chicago:
Beim 735i ist der Kopf problemlos in 4 Stunden ab, eher 2-3.
Ähnliche Zeit zum wieder an bauen, Ölwechsel, Entlüften, etc.
Diese Arbeiten kann aber auch jede freie Werkstatt machen, da nichts besonderes dabei ist.
Dann sollte der Kopf "abgedrückt" werden (Druck drauf und gucken wo es raus bläst).
Wenn der Kopf dicht ist war es die Kopfdichtung.
Der Mechaniker erkennt an dem schön blanken (gewaschenen) Kolben, welcher Zylinder "undicht" war.
Dann kann er sich die Kopfdichtung ansehen und evtl. auch die Wasserstrecke erkennen.
Falls der Kopf unten nicht zu 100% gerade ist.. Planen lassen.
Ventile Prüfen (dazu braucht man auch keinen BMW-Meister).
ggf. Nockenwelle und Kleinteile nun tauschen lassen, wenn defekt (erkennt jeder geübte Mechniker; fragt Dich aus danach; kann den noch "unberührten" Motor untersuchen)..
Also ist das ganze in ca. 2-3 Tagen fertig.
06.01.2003, 18:43
Fahrzeug: E32
Orginal gepostet von FrankGo
Leider nicht! Du weißt ja wie es bei mir ausgegangen ist  Man kann leider immer Pech haben. Und der Meister hat auch gesagt, er kenne sich mit dem BMW aus. Nix da.
Gruß Lars
