23.07.2006, 10:41
Fahrzeug: E32-730i-R6 (Bj. 11/87)
Benötige BMW-Teilenummer für Blinkrelais nach AHK-Einbau
ich habe in meinen E32-730i-EZ.11/1987 soeben die originale ORIS/BMW-AHK für den E32 eingebaut. Ich muesste nun wohl das vorhandene Blinkrelais gegen das für AHK-Betrieb austauschen. Kann mir jemand die BMW-Teilenummer für dieses Relais für AHK-Betrieb geben? Der lokale BMW-Haendler gab mir die Nummer 61361388545, bin aber noch nicht von der Richtigkeit überzeugt.
Konnte die elektrische Funktionsfähigkeit mangels Hänger noch nicht überprüfen, im Armaturenbrett wird mir aber irritierenderweise staendig "Anhaengerlicht" angezeigt.
Wird das nach Installation des anderen Blinkrelais verschwinden oder deutet das auf einen Verkabelungsfehler?
Herzliche Grüsse, Hans
23.07.2006, 12:14
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
habe ein ähnliches Problem,
habe meine vorhandene 13 pol. gegen eine 7 pol. Dose getauscht, dabei musste ja das Dauerplus komplett abgeklemmt und isoliert werden, Anhängerbeleuchtung funzt aber einwandfrei. Trotzdem bekomme ich immer die meldung Anhängerlicht. Bei BMW meinte man da muss dann auch ein anderes Modul verbaut werden. Ich tippe mal aufs LKM da das ja die komplette Beleuchtung am Fahrzeug kontrolliert.
Andererseits habe ich gerade im ETK gesehen das es auch ein Anhängermodul gibt (61351378717) vielleicht fehlt das ja bei dir ?
Da sollten mal die Spezies drauf antworten
Der Brave
23.07.2006, 13:39
† August 2007
Hallo Esquire
Die Nummer stimmt laut RealOEM. Hast du auch das Mudul für den Anhänger eingebaut? Die Nummer ist 61351390351 und aus dem gelben Stecker im Kofferraum die Brücke abstecken und mit einem kurzen Kabelbaum mit dem Modul verbunden. Dazu kommt im Kombi die Birne für das Anhängerblinklicht!
Gruß Reinhard
23.07.2006, 14:25
Ja, ich habe das AHK-Modul eingebaut.
ja, ich habe das AHK-Modul (aufgedruckte BMW-Teilenummer 61.35-1378 717) eingebaut. Den mit der gebrauchten AHK bekommenen Kabelbaum habe ich intuitiv angeschlossen: in den Kofferraum ausgelegt und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Länge der Stränge mit Hilfe der Adapterstecker an den beiden Rücklichtern angeschlossen; alle vom Vorbesitzer beim Ausbau durchgezwickten Kabel entsprechend der Isolationsfarben wieder miteinander verlötet und mit Schrumpfschläuchen isoliert. Am Ende verblieben am AHK-Kabelbaum nur noch ein kürzerer Strang bestehend aus 4 Kabeln (Stecker fehlte allerdings), der offensichtlich mit Bord-Kabeln in der linken Kofferraum-Ecke verbunden werden sollte. Dort befanden sich in meinem Auto ein brauner (männlicher) Stecker (2-adrig), der mit einem passenden Gegenstück gebrückt war sowie ein weisser (weiblicher) Stecker (auch 2-adrig), der ungebrückt war. Da die sich Kennfarben der 4 Kabel (derer im Wagen und derer am Kabelbaum der AHK) entsprachen, habe ich sie unter Verwendung eines vierpoligen Bosch-Steckers (BMW-Niederlassung war nicht in der Lage, die benötigten beiden 2-poligen Stecker zu identifizieren) verbunden.
Wie gesagt: am Auto funktioniert alles (sämtliche Heckleuchten etc.) bis auf die störende Anzeige "Hängerbeleuchtung"; mit Hänger noch nicht getestet; das benötigte Blinkrelais muß noch genau identifiziert, beschafft u. eingebaut werden, das zusätzliche Blinkanzeige-Lämpchen habe ich besorgt, aber noch nicht eingebaut (werde ich zusammen mit dem Blinkrelais erledigen).
Wäre immer noch dankbar für eindeutige Angabe der Teilenummer für das benötigte Blinkrelais.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten, Gruß Hans
23.07.2006, 14:57
Bild von den beiden (hoffentlich richtigen) freien Steckern für AHK-Anschluss
Auf diesem Bild sind die an meinem Auto in der hinteren linken Kofferraumecke vorhanden gewesenen beiden freien Stecker zu sehen.
Gruß, Hans
23.07.2006, 14:59
das Blinkrelais laut BMW heist es Warnblinkgeber hat dir dein freundlicher schon richtig rausgesucht, dein Anhängermodul ist auch das richtige das was Reinhard dir genannt hat ist ab 2.89 verbaut.
Wichtig ist auch das du die Brücke wie Reinhard es beschrieben hat herausgenommen hast.
Teste dann erstmal mit einen Hänger ob alles richtig funzt denke mal das du dich irgendwo mit den Kabeln verhaun hast denn das Blinkrelais hat mit der Fehlermeldung im Combi nicht´s zu tun.
flerchen
Sende mir mal per U2U deine E-Mail Adresse dann kann ich dir die Orginal Einbauanleitung zusenden.
24.07.2006, 21:43
Test mit Anhänger nicht erfolgreich...
Bin heute bei "Anhängerland" gewesen und habe die AHK-Elektrik mit Anhänger getestet. Ergebnis: negativ! Die einzige Funktion war der rechte Blinker; Rücklicht: nein, linker Blinker: nein, Warnblinker: links nein + rechts ja, Bremse konnte ich (da alleine) nicht testen.
Meine AHK hat 13-poligen Anschluß, Hänger hatte 7-polig, Verbindung über Adapter.
Tja, nun muß ich noch mal grübeln... :
