17.09.2003, 12:19
@crazydiamond
Zu dieser Erkenntnis sind schon 2 Leute vor dir gekommen.
Der Unterschied beim Widerstand der Kabel muss wohl so gering sein, dass er hier nicht ins Gewicht fällt. Auf jeden Fall habe ich keine Meldungen im CC, trotz verschieden langer Kabel (Amando anscheinend auch). Das Kabel ansich ist jedoch immer gleich.
@Amando
danke für die Info
Ich mache demnächst mal Bilder.
MFG
Pimp
13.08.2003, 11:07
LOW4LYF
E32 Posis
Wie habt Ihr Euro Posisleuchten angeschlossen??
Kabel,Fassungen,Stecker.............,etc.
16.09.2003, 23:11
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Pimp Daddy
Amando,
wo genau am Sicherungskasten die vorderen 2 anschließen? Muss ich den erst abschrauben? Ich sehe sonst keine Kabel ausser unter dem Kasten???
BItte genau beschreiben, will das heute alles fertig bekommen.
Die hinteren sind schon montiert, mit ungleichlangen Kabeln dort wo du gesagt hast. Alles paletti!!!
MFG
Pimp
Hallo!
Du mußt den Sicherungskasten rausnehmen und so weit wies geht umdrehen und nach grau-schwarz suchen.
Ciao
Amando
17.09.2003, 10:38
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Original geschrieben von Amando540i
Original geschrieben von chatfuchs
Bei einem normalen Kabel kann man den Widerstand bei den recht geringen Strömen vernachlässigen - aber wenn der Durchmesser zu gering wird kann es schon unterschiede geben, da ja unter Last gemessen wird!
Frank
Da hast Du schon recht, das hab ich ja nicht bestritten daß das Kabel auch einen Widerstand hat, der eine Rolle spielen kann. Aber daß die Kabel gleich lang sein sollen gibt ja keinen technischen Sinn.
Ciao
Amando
Natürlich geben gleich lange Kabel Sinn - wenn (um hier eine Antwort auf PimpDaddy zugeben, denn DAS hatte noch keiner geschrieben) - also WENN (ist hier aber wohl nicht) ein Widerstand zu berücksichtigen ist, denn: Je länger ein Kabel ist, desto höher ist dessen Widerstand. In Physik nicht aufgepasst?
Gruß Crazy
[Bearbeitet am 17.9.2003 um 12:32 von CrazyDiamond730]
13.08.2003, 12:54
Fahrzeug: E32
Und noch folgender Tipp, den mir DD damals gegeben hat:
Die vier Anschlusskabel müssen alle gleich lang sein, sonst kann es eine Fehlermeldung im CC geben.
Gruß Lars
17.09.2003, 15:28
Frank
Ciao
Amando
Gruß Crazy
Okay, nochmal für die ganz lansamen: Ich hab nie bestritten daß der Widerstands eines Kabels von seiner Länge abhängt, davon war auch nie die Rede.
Ich hab behauptet die Kabel der Posis müssen NICHT gleich lang sein.
Das sind zwei Aussagen die nichts miteinander zu tun haben. Also, nächstes Mal in der Schule besser aufpassen, gell? Setzen, 6.
Ciao
Amando
13.08.2003, 12:19
auffällig unauffällig
hallo
hab zwar keine am 7er, aber an meinem e30 hatte ich die orginalen von BMW verbaut. vorn einfach an die fassung vom standlicht ran und den strom abgezweigt. hinten bin ich direkt ins rücklicht rein und hab dort die 2 kabel dazwischengemogelt. stecker hab ich auch die orginalen von BMW genommen. so bleibt das ganze wenigstens wasserdicht.
greetz
der art
16.09.2003, 00:18
Amando,
MFG
Pimp
15.08.2003, 15:57
1. Das mit den 4 gleich langen Kabeln ist Unsinn
2. Wenn man die Posis einfach ans Stand-/Schlußlicht klemmt, leuchten sie auch bei der Funktion "Parkleuchte" mit = erhöhter Strombedarf beim Parken
3. Außerdem funktioniert u.U. die CC-Meldung defekter Birnen nicht mehr richtig
Die Posis werden korrekterweise an das Lichtsignal (vom Lichtschalter) angeschlossen. An mehreren Stellen im Fahrzeug an grau-schwarzem Kabel zu finden. Ich hab die vorderen am Sicherungskasten und die hinteren am Kabelstrang nebem dem GM/RM angeschlossen.
Ciao
Amando
24.08.2003, 08:30
abnehmendes
Stimmt das ist völliger Unsinn und genau weil es Unsinn ist hatte ich bei einen meiner e32 mit Verschieden langen Kabeln auch eine fehlermeldung nach behebung der Verschiedenen Kabelängen war die Fehlermeldung Unsinnigerweise aus!
ZUFALL????Als es verschieden lange kabel waren haben alle Posis und auch standlichter funktioniert!
Gruss DD
