Alt 28.07.2006, 22:12   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard klima im fond
hallo,
danke für die bilder erich und für den tipp reinhard.
jedoch folgendes tritt auf: mal bleibt die lampe mit den zwei sternen an dann
kommt ein wenig kalteluft auch im kühlschrank. (jedoch nur auf der linken seite, rechts gar keine luft zu spüren.
wenn sie ausgeht kommt nur warme.
also keine richtige klimaanlagenluft hinten, vorne jedoch richtig kalt.
ka ist neu befüllt mit 134a (1725gr.)
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 23:53   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Idee
Nabend,
bin nur flüchtig über deinen Beitrag gestolpert, weiß also nicht was dein eigentliches Problem ist, aber kalte Luft kann im "Kühlschrank" nur von links kommen, da das rechte Loch der "Abzug" ist.
Es wird also übers linke Loch kalte Luft direkt vom Verdampfer ins Kühlfach geblasen und übers rechte wird die Warmluft raus gedrück. Soweit ist das also normal bei dir
Das Kühlfach arbeitet nicht permanent, sondern erst wenn man hinten das Gebläse an macht. Dann sollte auch die Kontrolllampe mit den beiden Eiskristallen leuchten, was bedeutet dass der Kühlschrank in Betrieb ist. Die Kühlleistung ist, da die Kaltluft ja vom Gebläse in den Kühlschrank eingeblasen wird, also auch von der Lüfterdrehzahl abhängig. Ich denke damit verrate ich dir jedoch nichts neues, weil soweit steht das ja auch in der Bedienungsanleitung.
Gut Nacht!
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 17:07   #3
dk750il
hallo,
keiner noch eine idee.
danke für jeden hinweis.
gruß
dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
