07.08.2006, 22:16
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Getriebeproblem (mit dem Umschalter)
Hallo Gemeinde,
seit heute hab ich das Problem das ich mein Getriebeschalter (der umstellt von E,S,M) nur noch auf E bleibt.
hatte heute das Radio und das Klimabedienteil ausgebaut.
S gibt gar keine Reaktion und wenn ich auf M schiebe geht die Tachonanzeige aus (also keine Anzeige mehr von E,S,M). Das P,D,N etc. bleibt dabei an.
Kann es sein das ich im Radio/Klimabedienteilschacht da nen Stecker getrennt hab. Hatte ausserdem die verkleidung unterm Lenkrad ab um dort ein neues Antennenkabel einzuziehen .. kann ich da was getrennt haben ? oder ist es vielleicht einfach nur profan der Schalter selber ?
Wie kann man den ausbauen ?
Der Brave
07.08.2006, 22:24
750i powered by ROTTALER2
hallo
als allererstes würde ich mal den schalter ausbauen und reinigen, evtl. ist
dann dein problem schon wieder gelöst.
viele grüsse
peter
07.08.2006, 22:30
also gestern ging er noch (hehe ab und zu mal auf S wie Spaß stellen),
hatte mich nur gewundert daß er heute nach dem basteln plötzlich gar nix mehr gesagt hat .. gibts da vielleicht irgendwo ne Sicherung ?
wenigstens bleibt er schön auf E und springt nicht ins Notprogramm.
der Brave
07.08.2006, 22:38
www.schrauberoase.de
Doofes Problem
Einfach den getriebesteuerchip mal reseten dazu einfach ausbauen wie beim chipwechsel in tipps und tricks beschrieben, dann müsst es wieder gehen.
07.08.2006, 23:23
† August 2007
Hi Bravy
Den Schalter kannst du aushebeln, oder die Schriftschablone aushebeln, darunter die beiden Schrauben lösen und du kannst den ganzen Rahmen herausnehmen, aber er hat rundherum Hacken, also nicht abbrechen.
Hi 730i Schnitzer
Das 4HP24 hat nicht das Problem wie es bei einem 5HPxx ist, was glaubst du was ich schon alles am FZ gemacht habe, da würden manche die Haare nach oben stehen falls er welche hat
Gruß Reinhard
