| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.08.2006, 19:37 | #1 |
	| e38-Killer
				 Belegung Stecker Fahrzeug-Motorsteuergerät
 Hallo! Wie bekannt sein dürfte baue ich gerade meinen 730d auf 740i um. Der Stecker, der vom Fahrzeug ans Motorsteuergerät (DME bzw DDE) geht sieht identisch aus im Spender- und Empfängerfahrzeug. Mich würd jetzt interessieren, ob die Belegung identisch ist. Ne kleine Abweichung gibts sicherlich aufgrund des Unterschies E-Gas vs. konventioneller Gaszug... der V8 hat ein separates Steuergerät für den Tempomat.
 Leider bin ich anscheinend unfähig, WDS zu bedienen. Die Fahrgestellnummern lauten DN 44848 (730d) und DK 55413 (740i 4,4). Kann mir jemand weiterhelfen? Ich kenn zwar nen netten BMW-Mitarbeiter, der mir das prinzipiell raussuchen will, aber der kommt im Moment anscheinend nicht dazu.
		|  17.08.2006, 23:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
				 Re.DDE Stecker vom 730d
 Hallo!
 A2249 Steuergerät Digitale Dieselelektronik
 Steckerübersicht
 Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
 X2411 9-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 1
 X2412 24-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 2
 X2413 52-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 3
 X2414 40-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 4
 X2415 9-polig, schwarz Stecker Steuergerät Digitale Dieselelektronik Modul 5
 Pinbelegung am Stecker X2411
 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
 Messhinweise
 1 E Spannungsversorgung Klemme 15/30 Sicherungsträger Motorelektronik
 2   nicht belegt
 3   nicht belegt
 4 M Masse Masseverbinder
 5 M Masse Masseverbinder
 6 M Masse Masseverbinder
 7   nicht belegt
 8 E Spannungsversorgung Klemme 15/30 Sicherungsträger Motorelektronik
 9 A Ansteuerung DDE-Hauptrelais (HRL) DDE-Relais
 Pinbelegung am Stecker X2412
 Messhinweise
 1   nicht belegt
 2   nicht belegt
 3 E/A CAN-Schnittstelle CAN-LOW (CAN-L) AGS-Getriebesteuergerät
 4 E/A CAN-Schnittstelle CAN-HIGH (CAN-H) AGS-Getriebesteuergerät
 5   nicht belegt
 6 E/A Diagnoseleitung TXD AGS-Getriebesteuergerät
 7   nicht belegt
 8 A Ansteuerung Elektrisches Umschaltventil Motorlager Elektrisches Umschaltventil Motorlager
 9 A Versorgung Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
 10 M Masse Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
 11   nicht belegt
 12   nicht belegt
 13   nicht belegt
 14   nicht belegt
 15   nicht belegt
 16 E Rückfahrlichtsignal (ohne AGS) Rückfahrlichtschalter
 17 E Signal Kraftstoffdrucksensor Vorförderdruckfühler
 18   nicht belegt
 19   nicht belegt
 20   nicht belegt
 21   nicht belegt
 22   nicht belegt
 23   nicht belegt
 24   nicht belegt
 Pinbelegung am Stecker X2413
 Messhinweise
 1 A Heißfilmluftmassenmesser Versorgung Heißfilmluftmassenmesser
 2 E Signal Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
 3 M Masse Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
 4 E Signal Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
 5   nicht belegt
 6 E Signal Drehzahlgeber Drehzahlgeber
 7   nicht belegt
 8   nicht belegt
 9   nicht belegt
 10 A Signal Umschaltventil für Abgasrückführung (AGR) Umschaltventil für Abgasrückführung (AGR)
 11   nicht belegt
 12 A Signal Glührelais Glührelais
 13   nicht belegt
 14 A Versorgung Ladedruckfühler Ladedruckfühler
 15 E Signal Ladedruckfühler Ladedruckfühler
 16 M Masse Ladedruckfühler Ladedruckfühler
 17 M Masse Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
 18   nicht belegt
 19 M Abschirmung Drehzahlgeber Drehzahlgeber
 20 M Masse Raildrucksensor Raildrucksensor
 21   nicht belegt
 22   nicht belegt
 23 A Versorgung Magnetventil Lader-Regelung Magnetventil Lader-Regelung
 24   nicht belegt
 25   nicht belegt
 26   nicht belegt
 27   nicht belegt
 28 E Signal Doppeltemperaturgeber Doppeltemperaturgeber
 29 E Signal Ansauglufttemperatur Heißfilmluftmassenmesser
 30   nicht belegt
 31 M Masse Drehzahlgeber Drehzahlgeber
 32 M Masse Doppeltemperaturgeber Doppeltemperaturgeber
 33 E Signal Raildrucksensor Raildrucksensor
 34   nicht belegt
 35 A Versorgung Raildrucksensor Raildrucksensor
 36   nicht belegt
 37   nicht belegt
 38 A Versorgung Raildruckregelventil Raildruckregelventil
 39   nicht belegt
 40 E Signal Ölniveaugeber Ölniveaugeber
 41 E Signal Öldruckschalter Öldruckschalter
 42   nicht belegt
 43   nicht belegt
 44   nicht belegt
 45   nicht belegt
 46   nicht belegt
 47   nicht belegt
 48   nicht belegt
 49   nicht belegt
 50 E Signal Ladekontrollleuchte (Klemme 61) Generator
 51 E Startsignal Anlasser
 52 E Signal Glührelais Glührelais
 Pinbelegung am Stecker X2414
 Messhinweise
 1 A Signal Ladekontrollleuchte (Klemme 61) Instrumentenkombination
 2 A Startsignal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
 3   nicht belegt
 4 A Signal Elektrolüfter Elektrolüfter
 5   nicht belegt
 6   nicht belegt
 7 M Masse Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 8 E Signal Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 9 A Versorgung Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 10 A Signal Kraftstoffpumpenrelais 1 Kraftstoffpumpenrelais 1
 11 A Signal Öldruckschalter Instrumentenkombination
 12 M Masse Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 13 E Signal Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 14 A Versorgung Pedalwertgeber Pedalwertgeber
 15   nicht belegt
 16   nicht belegt
 17 A Ausgabe Drehzahlsignal (TD) Diagnosestecker
 18   nicht belegt
 19 E Rückfahrlichtsignal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
 20   nicht belegt
 21 A Signal Ölniveaugeber Lichtmodul
 22 A Signal Raddrehzahlsensor hinten rechts ABS/ASC-Steuergerät ABS/DSC-Steuergerät
 23 E Signal Kupplungsschalter Kupplungsschalter
 24 E Signal Bremslichtschalter Bremslichtschalter
 25   nicht belegt
 26 A Spannungsversorgung Klemme 15 Sicherung F24
 27 E Datenleitung MFL Wickelfeder
 28 E Bremslichttestsignal Bremslichtschalter
 29 E Signal Klimakompressor Heiz- und Klimasteuergerät
 30   nicht belegt
 31   nicht belegt
 32 E/A Diagnosesignal TXD Diagnosestecker
 33 E Signal Elektronische Wegfahrsicherung EWS (S-DWA) Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
 34   nicht belegt
 35   nicht belegt
 36 E/A CAN-Schnittstelle CAN-HIGH (CAN-H) CAN-Verbindung
 37 E/A CAN-Schnittstelle CAN-LOW (CAN-L) CAN-Verbindung
 40   nicht belegt
 Pinbelegung am Stecker X2415
 Messhinweise
 1 A Versorgung Injektor 4, 5 und 6 Injektor 4, 5 und 6
 2   nicht belegt
 3 A Signal Injektor 6 Injektor 6
 4 A Versorgung Injektor 1, 2 und 3 Injektor 1, 2 und 3
 5 A Signal Injektor 1 Injektor 1
 6 A Signal Injektor 4 Injektor 4
 7 A Signal Injektor 3 Injektor 3
 8 A Signal Injektor 2 Injektor 2
 9 A Signal Injektor 5 Injektor 5
 Hilft dir das weiter ???
 Gruß Franz
		|  18.08.2006, 00:01 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Re. DME Stecker M62
 Hallo!DME Stecker vom M62 Motor ab Baujahr 1997
 A6000 DME-Steuergerät
 Steckerübersicht
 X60001 9-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 1
 X60002 24-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 2
 X60003 52-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 3
 X60004 40-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 4
 X60005 9-polig, schwarz Stecker DME-Steuergerät Modul 5
 Pinbelegung am Stecker X60001
 Messhinweise
 1   nicht belegt
 2 E Programmierspannung Diagnosestecker
 3 E/A Kommunikationsleitung Diagnose TXD Diagnosestecker
 4 M Masse Leistung Massepunkt
 5   nicht belegt
 6 M Masse Steuergerät Massepunkt
 7 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherungsträger Motorelektronik
 8 E Klemme 87 Verbinder Klemme 87
 9   nicht belegt
 Pinbelegung am Stecker X60002
 Messhinweise
 1 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
 2 E Rückfahrlichtsignal Rückfahrlichtschalter
 3 E/A CAN-Bus Low AGS-Getriebesteuergerät
 4 E/A CAN-Bus High AGS-Getriebesteuergerät
 5 M Abschirmung CAN-Bus AGS-Getriebesteuergerät
 6   nicht belegt
 7 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
 8 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
 9 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
 10 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
 11 M Masse Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
 12   nicht belegt
 13 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
 14 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt hinter Katalysator
 15 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
 16 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 2 beheizt vor Katalysator
 17 E Signal Lambdasonde Lambdasonde 1 beheizt hinter Katalysator
 18 A Signal Running Losses Kreislauf Kraftstoffumschaltung
 19 A Signal Lambdasondenheizung Lambdasonde 1 beheizt vor Katalysator
 20   nicht belegt
 21   nicht belegt
 22   nicht belegt
 23 A Ansteuerung Klemme 85 DME-Relais
 24   nicht belegt
 Pinbelegung am Stecker X60003
 Messhinweise
 1 A Einspritzsignal Einspritzventil 2
 2 A Einspritzsignal Einspritzventil 3
 3 A Signal Tankentlüftungsventil Tankentlüftungsventil
 4   nicht belegt
 5   nicht belegt
 6 M Elektronikmasse Massepunkt
 7   nicht belegt
 8   nicht belegt
 9 M Masse Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
 10 A Plusversorgung Drosselklappenpotentiometer Drosselklappenpotentiometer
 11 A Signal Sekundärluftpumpenventil Sekundärluftpumpenventil
 12 E Spannungsversorgung Klemme 30 Anlasser
 13 E Signal Generator D+ (Klemme 61) Generator
 14 A Einspritzsignal Einspritzventil 7
 15 A Einspritzsignal Einspritzventil 6
 16   nicht belegt
 17   nicht belegt
 18   nicht belegt
 19   nicht belegt
 20 E Signal Nockenwellengeber Hallgeber Nockenwelle 1
 21 M Masse Doppeltemperaturfühler
 22 E Signal Kühlwassertemperatur Doppeltemperaturfühler
 23 E Signal Heißfilmluftmassenmesser Heißfilmluftmassenmesser
 24 E Drosselklappenpotentiometer Schleiferspannung Drosselklappenpotentiometer
 25 M Abschirmung DK-Potentiometer Drosselklappenpotentiometer
 26   nicht belegt
 27 A Einspritzsignal Einspritzventil 8
 28 A Einspritzsignal Einspritzventil 5
 29   nicht belegt
 30   nicht belegt
 31 A Signal Kennfeld Kühlung Kennfeld Kühlung
 32 E Signal Kurbelwellengeber Kurbelwellengeber
 33   nicht belegt
 34 E Ansauglufttemperatur Temperaturfühler Ansaugluft
 35 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
 36 E Signal Sensor 2 Klopfsensor
 37 E Signal Sensor 4 Klopfsensor
 38 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
 39 E Ölniveau - thermisch Ölniveaugeber
 40 A Einspritzsignal Einspritzventil 4
 41 A Einspritzsignal Einspritzventil 1
 42 A Leerlaufsteller Öffnungswicklung Leerlaufsteller
 43 A Leerlaufsteller - Schließwicklung Leerlaufsteller
 44   nicht belegt
 45 M Masse Abschirmung Kurbelwellengeber
 46 E Signal Kurbelwellengeber Kurbelwellengeber
 47 M Masse Temperaturfühler Ansaugluft
 48 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
 49 E Signal Sensor 1 Klopfsensor
 50 M Signal Sensor 3 Klopfsensor
 51 M Abschirmung Klopfsensor Klopfsensor
 52   nicht belegt
 Pinbelegung am Stecker X60004
 Messhinweise
 2 E Spannungsversorgung Klemme 30 Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
 3 A Signal Sekundärluftpumpenrelais Sekundärluftpumpenrelais
 4   nicht belegt
 5   nicht belegt
 6 E Startsignal Klemme 50 Zündanlassschalter
 7   nicht belegt
 8   nicht belegt
 9   nicht belegt
 10 A Ansteuerung Relais Vorförderpumpe (EKP) EKP-Relais
 11   nicht belegt
 12   nicht belegt
 13   nicht belegt
 14   nicht belegt
 15   nicht belegt
 16   nicht belegt
 18   nicht belegt
 19 A Signal Rückwärtsgang Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
 20   nicht belegt
 21 A Waschwasser-, Bremsflüssigkeitsniveau Lichtmodul
 22 E Drehzahlsignal hinten rechts ABS/ASC-Steuergerät
 23   nicht belegt
 24   nicht belegt
 25   nicht belegt
 26 E Spannungsversorgung Klemme 15 Sicherung F24
 27   nicht belegt
 28   nicht belegt
 29 E Kompressor-Einschaltsignal von DME Heiz- und Klimasteuergerät
 30 M Masse Leckdiagnosepumpe
 31   nicht belegt
 32   nicht belegt
 33 E/A Kommunikationsleitung (EWS) Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
 34 A Signal Leckdiagnosepumpe Leckdiagnosepumpe
 35   nicht belegt
 36 E/A CAN-Bus High CAN-Verbindung
 37 E/A CAN-Bus Low CAN-Verbindung
 38   nicht belegt
 39   nicht belegt
 40 A Startsignal Start-Relais
 Pinbelegung am Stecker X60005
 Messhinweise
 1 A Signal Klemme 1 Zündspule 7
 2 A Signal Klemme 1 Zündspule 8
 3 A Signal Klemme 1 Zündspule 2
 4 A Signal Klemme 1 Zündspule 3
 5 M Masse Massepunkt
 6 A Signal Klemme 1 Zündspule 1
 7 A Signal Klemme 1 Zündspule 4
 8 A Signal Klemme 1 Zündspule 5
 9 A Signal Klemme 1 Zündspule 6
		|  18.08.2006, 13:45 | #4 |
	| e38-Killer
 Perfekt! Vielen Dank... jetzt muss ich das ganze mal vergleichen    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
