Alt 18.08.2006, 18:49   #1
Hightower1980
der grad im Neuaufbau ist
Benutzerbild von Hightower1980
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Standard Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts
hallo zusammen,
meine zv spinnt an der beifahrertür sie lässt sich nicht abschliesen hab jetzt den stellmotor gewechselt tut sich aber immer noch nichts woran kann das noch liegen
vielen dank schonmal
mfg falko
Hightower1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 18:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi vaio1980
Da kann auch ein Kabelbruch in der Türe sein. Was macht die ZV wirklich, schreib mehr, damit man den Fehler eingrenzen kann.
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2006, 18:56   #3
Hightower1980
hallo rottaler,
also sie klingt als würde sie funktionieren nur der pin an der tür bewegt sich nicht hoch und nicht runter gibt immer nur ein kleines rucken
mfg vaio
Alt 18.08.2006, 19:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi vaio1980
Sprüh mal die ganze Mechanik mit Öl ein, und schau ob du den Pin heben und senken kannst. Geht normal nur wenn die Tür zu ist, oder du den Schliesriegel nach hinten drückst. Das heißt Die ZV-Motore wollen und können nicht weil was Blockiert! Manchmal muß das alles syncronisiert werden, da man nicht weis wie die Motoren stehen. Versuch auf der Beifahrerseite ein paarmal Auf- und Zusperren, aber der Türpin soll zuerst leicht gehen. Vielleicht hat sich der Draht zum Pin beim Einbau verdreht?
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2006, 19:35   #5
Hightower1980
jut werd ich morgen mal probieren vielen dank erstmal meld mich wenn ich es hinbekommen habe oder auch nicht
mfg vaio
Alt 18.08.2006, 20:42   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von vaio1980
hallo zusammen,
mfg falko
Drehe doch mal den Schlüssel bei angehobenem Griff ganz nach links oder rechts und versuche nochmal, manchmal bringt`s was!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
