			21.08.2006, 17:24
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
				braucht ein 740i spezielle BMW-Batterien?
bei meinem E38 4,4l  muß ich häufig die ziemlich leere Batterie (7,5V) nachladen.
Die Ladespannung des Generators ist ok, an Leckströme dieser Größe glaube ich eher nicht  (habe ich allerdings noch nicht gemessen). Die aus einem anderen Fahrzeug übernommene Batterie (Kaufdatum Mrz. 06) war dort einmal tief entladen.
Mir scheint, ich brauche eine neue Batterie.
Nun meine Frage: sollte man die bei BMW angebotene Batterie nehmen, die speziell für großvolumige Motoren mit allerhand elektrischem und elektronischem Beiwerk gedacht sein soll?
Schließlich kostet die für 90Ah mit 250,- EU soviel wie zweieinhalb Batterien mit 100Ah aus dem allgemeinen Zubehörhandel. Lohnt sich der Mehrpreis? Billiger wird es die Batterien ja wohl nicht geben?
Vielen Dank schon mal
Knut
			21.08.2006, 17:28
			 e38-Killer
		In meinen Augen lohnt sich der Mehrpreis nicht.
			21.08.2006, 17:36
Fahrzeug: 740i (E38)
		Je nachdem wieviel Spielerei der Wagen hat sollte es sowieso eine 110A Batterie haben. Ich habe serienmässig eine drin...
Markus
			21.08.2006, 18:00
			 Der Hanseat
Fahrzeug: 740iA
 Hallo Knut,
ich habe vor einigen Monaten eine original BMW-Batterie mit 110 Ah in der Niederlassung gekauft, nachdem ich lange erfolglos nach einer 110 Ah im "freien Handel" gesucht hatte, weil ich vermutete, daß BMW sich "das gute Teil" wohl teuer bezahlen lassen wird. Dem war dann aber zu meiner Freude garnicht so. Die Batterie hat 142 € inkl. Märchensteuer gekostet.
Wie kann es nun sein, daß man Dir für nur 90 Ah 76% mehr "abknöpfen" will?
Birger
			21.08.2006, 18:03
			 dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				100ah
		aus dem Zub-Handel, oder ne 90AH-GEL vom X5
Gruß Nick
			21.08.2006, 18:25
Gruß Nick
 Hi Nick,
sag mal macht die Gel Batterie überhaupt Sinn?? Ich dachte bisher, daß sie lediglich einen höheren Kurzschlussstrom liefern kann. Soweit ich weiss reicht aber die 110A Standard Batterie dafür auch aus.
Markus
			21.08.2006, 18:27
Fahrzeug: Opel Vectra und Irmscher Senator B 4.0I
		Kaufdatum Mrz 06? Die Batterie?
Würde ich erstmal auf Garantie versuchen, die Tiefentladung braucht man ja nicht direkt erwähnen und eine neue Batterie sollte doch auch eine Tiefentladung mal mitmachen...
Sonst würde ich erstmal mit dem Novitec Megapulse versuchen, die Batterie nochmal fit zu bekommen, grade wenn sie noch recht jung ist. Wenn's klappt ist es wesentlich günstiger und wenn nicht, hat man auch nix verschenkt, da der Megapulse die dann evtl. notwendig neue Batterie wirklich gut fithält.
Illuminator
			21.08.2006, 18:40
Fahrzeug: 525tds E34 und  730D E38
		lasst euch doch nicht immer wieder mit den Batterien verrückt machen:
Nimm eine 100er aus dem Zubehör für ca. 90 EU und gut ist. Wenn die dann nach 4-5 Jahren die Grätsche macht holst du dir ne neue.
Wenn du viel fährst, ist die Batterie sowieso immer geladen und wenn das Auto immer nur rumsteht, ist ne teure Batterie auch nicht besser
Gruß Reiner
