31.08.2006, 21:20
750i powered by ROTTALER2
wechsel des spiegelglas
hallo
habe für meinen fuffi zwei neue spiegelgläser gekauft, mit dem kleinen
streifen am rand,der den toten winkel etwas besser darstellt.
(hatte mein fuffi noch nicht)
in der suche habe ich gelesen,dass man mit einem schraubendreher von
unten in die verschalung geht und dann gegen den uhrzeigersinn dreht,um
den alten zu lösen, beim einbau,dann genau umgekehrt. ist es diese nut
(siehe anhang), wo ich mit dem schraubendreher ansetzen muss????
viele grüsse
peter
31.08.2006, 21:30
Schraubertier
Fahrzeug: Alpina B10 V8 01/98; Alpina D10 09/98; Alpina B 3 3.3 Cabrio 6/02; Golf Cabrio Aigner 07/90; 1802 Touring 03/71;
das ist nicht die Nut, das ist normal ein weißer Drehring, der fehlt auf Deinem Foto. Das sieht nicht nach einem Glas für Deinen Fuffi aus.
31.08.2006, 21:37
jetzt machst du mich aber etwas nervös, soll ein spiegelglas mit heizung und
"panorama winkel" sein, für den e32, es ist auch ein bmw stempel drinn mit
der nr. 13528910....
viele grüsse
peter
31.08.2006, 21:43
www.schrauberoase.de
Unten
Die nut wo du reingehst ist unten an deinem Spiegelgehäuse und wenn du den alten Spiegel ganz nach innen drehst siehst auch bissel von außen, ist ein elendes gefriemel.
Unde der Spiegel auf deinem Bild könnte evtl nicht passen da das einer zu einklicken ist hab solche auch d muss man nur kräftig ziehen dann gehen die ab ob die auf das drehringgestell passen weis ich leider nicht.
Was du im Auto hast kannst leicht mit ner kleinen Taschenlampe feststellen der ring ist wie oben gesagt weis wenn der nicht da ist einfach an einer ecke anfangen zu ziehen und dann schön reihum.
G. Matze
31.08.2006, 21:48
Schraubertier
Also die Nummer gibts im ETK ( ist aber schon älter ) für Deinen Fuffi nicht, tut mir leid. Selbst das geklippste Glas hat ne andere.
31.08.2006, 21:53
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
die gläser sind nicht vom E32
31.08.2006, 22:01
Doch
die sind vom e32 nur eben nicht für jeden ich hab diese bei mir drin aber es gibt für die e32 mehr als eine ausführung wühl mich grad durch den edeka
