Alt 05.09.2006, 22:42   #1
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Standard Telefon erkennt Karte nicht
ich bin neu hier als Umsteiger vom 535i auf 728i, E38, Bj. 96.
Nun wollte ich die D2-Karte aus dem 5er im 7er nutzen, aber leider kommt die Meldung: "SIM-Karte prüfen". Um auch den dümmsten Fehler auszuschließen , habe ich die Karte in allen Richtungen probiert, aber immer die gleiche Meldung. Auch bei der Karte eines Bekannten kommt diese Meldung, an der Karte kann es also nicht liegen (die hat im 5er ja auch funktioniert). Im E32 soll im Kofferraum ein Steuergerät für das Telefon sein, bei welchem auch mal der stecker nicht richtig kontaktet, aber in meinem habe ich nichts gefunden, ist ja auch ein E38.
Bevor ich nun mein Geld zum trage:
Kennt jemand eine Lösung oder Wege zur Fehlereingrenzung?
Gruß an alle
Michael
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 22:48   #2
LPG728
LPG macht Spaß
Benutzerbild von LPG728
Fahrzeug: 728 i
Standard 2 Kartenleser
Es gibt zwei Kartenleser einer vorne in der Box unter dem Hörer und einen hinten im Telefonmodul. Probleme gibt es wohl mit alten Karten hat was mit der Volt Zahl zutun. Bei alten Karten muss soweit ich weiß der hintere Schacht im Modul genutz werden.
Gruß Micha
LPG728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 22:48   #3
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
War bei mir auch so, es gibt 3V und 5V Karten.
Der Kartenleser vorne unterm Hörer kann nur eine der beiden lesen.
Der hinten im Kofferraum unter der Verkleidung links, kann beide Sorten lesen.
Musste wohl oder übel dort deine Karte einschieben.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 22:57   #4
weiß ist schön
LPG-Fahrer
danke für die schnellen Antworten. Unter der Verkleidung links sitzt der Navi-CD-Leser und der CD-Wechsler. Muss ich da noch mehr demontieren?
Michael
Alt 06.09.2006, 00:19   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Michael
Hallo Michael,
ausbauen musst Du da nichts. Lediglich eine kleine Hand und ein bischen Geschick...
Wenn Du das Fach öffnest, dann ist in Richtung Rückleuchte nochmal eine kleine Klappe. Die musst Du öffnen und dann siehst Du dahinter (eventuell eine Taschenlampe nehmen) eine schwarze längliche Box die oben eine Einkerbung hat. Dort muss die Karte rein. Wenn ich mich nicht täusche, dann muss die SIM (vielmehr die Kontakte der SIM) zu Dir zeigen beim Einsetzen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
