Alt 12.09.2006, 22:20   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Bei welcher Zündstellung funktionieren Fensterheber
HAllo, bei welcher Zündstellung funktionieren bei euch die Fensterheber?
Bei mir nur in Zündstellung 2. Ich kenne das nur aus meinem E36 das die Fensterheber auch in Stellung 1 gehen und auch wenn man den schlüssel komplett raus gezogen hat gehen diese auch, solange man nicht die Tür einmal auf und zu gemacht hat.
KAnn es sein das bei mir deswegen auch keine Licht an warnung kommt?
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 23:00   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also Fenster gehen nur bei Zündung (Stellung 2) runter, nich bei ACC. Ausser diese war an, dann geht es auch so. Aber ich glaub auch nur ne gewisse Zeit. Licht an-Warnung sollte immer kommen, wenn du den Motor abstellst un das Licht noch an is. Kommt also immer, wenn Zündung an-oder ausgemacht wird soweit ich das jetz noch im Kopf habe.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 23:01   #3
phil25
Standard fh
also,wenn du die zündung einmal aufgedreht hast gehen sie natürlich immer.sobald du eins zurückdrehst(auf radio)gehen sie uach,auch wenn du die türen aufmachst.wenn du die türen öffnest und wieder zumachst gehen sie nicht mehr(musst wieder auf stellung 2-zündung).wenn du schlüssel abziehst(nach vorher zündung gehen sie noch 10 minuten lang auf und zu )
Alt 12.09.2006, 23:07   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei meinem alten 7er hatte ich das so gemacht daß die IMMER gehen
Kurbeln gehen schließlich auch immer...
Ich finde das ist unnötig kompliziert gelöst.
Wenn sie nur blockiert sind wenn das Auto abgeschlossen ist, wäre auch alles in Ordnung.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 00:39   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hängt wohl vom Modul ab. Bei mir geht das noch ca. 5 Minuten nach Zündschlüsselentfernung. Bei Fahrertür auf sieht es anders aus.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
