14.09.2006, 20:54
unter 4,4L geht nix
Fahrzeug: E38-740i (Bj.97)
Getriebe verhält sich komisch!
Hi
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit ca. 60-70km/h fahre und den Fuß vom Gas nehme, schwankt die Drehzal hin und her. Es fühlt sich an, als würde das Automatikgetriebe zunächst auskuppeln, dann wieder einkuppeln, auskuppeln, einkuppeln,... bis der Wagen auf knapp unter 60km/h gefallen ist. Dabei ist es völlig egal in welchen Modus sich die Automatik befindet. Bei Geschwindigkeiten darüber unter darunter verhält sich das Getriebe völlig normal. Sobald man nur ein wenig Gas gibt, tritt das Problem nicht mehr auf. Ansonsten erzeugt das Getriebe kein Ruckeln, keine Geräusche und kein Verschalten. Hatte jemand schon das gleiche Problem? Es handelt sich um einen 97er 4.4 740i mit Automatikgetriebe.
Schönen Gruß
Micha
Geändert von chief_wiggum82 (16.09.2006 um 08:21 Uhr).
14.09.2006, 21:58
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
is das zwischen 1400 und 1600 umdrehungen, kommt es dabei zu vibrationen oder fühlt es sich wie zündausetzer an?
Stephan
15.09.2006, 08:54
das mit dem aus und einkuppeln macht meiner auch drezahlt ist aber ganz niedrig so auf standgas niveau
15.09.2006, 09:21
rogatyn
ich kann zu der Sache auch noch nichts verbindliches, beitragen. Ist ne Mischung zwischen Wandler/Schaltgerät/Hauptdruckventil und weiterführend zur Wandlerkupplung. Im Extremfall auch Lamellen. Bin allerdings dahinter...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
15.09.2006, 21:47
unter 4,4L geht nix
Hi
Die Drehzahl ist sehr niedrig wenn der Effekt eintritt (nicht über 1500 U/min). Außerdem hab ich festgestellt, dass er verstärkt auftritt, wenn der Motor warm ist. Bin jetzt am Überlegen, ob ein Tausch des Getriebeöls das Problem beheben könnte?!
15.09.2006, 22:12
ich hatte bei so ungefähr 1400-1600 umdrehungen leerlaufschwankungen, das getriebe schaltete hin und her und es ratterte leicht.
ursache: ölpumpe hing nur noch leicht an einer schraube.
nachdem freddy mir das richtete war das oben beschriebene auf einen schlag weg.
16.09.2006, 11:13
rogatyn
Zitat von chief_wiggum82
Hi
Wenn man das Schaltgerät bei der Gelegenheit ausbauen lässt und dieses zerlegt und säubert, kanns das Manko beheben, sofern es eben bloss an träger Ventilbetätigung, gehappert hat. Ein guter Blick ins Gerät, sollte da nicht fehlen, vllt. ist ne Feder gebrochen...
Ölwechsel ist an sich ne feine Sache nur nicht immer die Behebung aller Fehler. Man sieht natürlich auch anhand dem Zustand einiges mehr, kann bedingt, Lamellenabrieb feststellen oder auch Späne feststellen, dann gehts aber ans Eingemachte...
Da ist guter Rat teuer, den ohne Sichtprüfung kann man nur spekulieren...
17.09.2006, 17:47
jom, welche ölpumpe?? an der vom motor kann es ja wohl kaum liegen...
ich sollte auch mal ein getriebe ölwechsel machen...
17.09.2006, 17:54
bei mir war es tatsächlich eine lockere ölpumpe, die zu vibrationen und drehzahlschwankungen bei so um die 1500 u/min führte....wir dachten zuvor, es wäre was an der zündanlage.
es kann so oder so nicht schaden, die ölpumpenschrauben zu überprüfen...
17.09.2006, 18:00
also ölpumpe vom motor??
die kann es bei mir nicht sein, hab beim letzten ölwechsel , vor ca 12tkm alle schrauben kontrolliert und es waren alle fest
