Alt 15.09.2006, 23:05   #1
Matrix1000
Fahrzeug: E38-728
Standard 16:9 Display ausbauen
Hi, ich möchte mein 16:9 Display ausbauen. Habe bei Ebay ein neues gefunden. Die beiden Schrauebn ander Seite finde ich ja noch. Aber wie geht es dann weiter mit dem Ausbau? Ich möchte nur das Display raus haben, geht das ? Hat jemand eine Anleitung?
Wenn das nicht geht, wie bekomme ich den ganzen Klotz raus?
Vielen Dank schon mal und Grüße aus Bonn
Sascha
BMW 728i April 2001
Matrix1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 23:12   #2
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hi Sascha,
Plastikblende rund um den Monitor mit einem Holzspatel (oder auch Schraubenzieher) abmachen - ist nur eingeclipst.
Dann die 4 Schrauben lösen, mit denen der "Klotz" festgeschraubt ist. Danach kannst Du das ganze Ding rausziehen und die Kabel abmachen.
Wenn Du nur den Monitor abschrauben willst, dann geht das auch, ist aber eine Fummelarbeit, bei der Du auch aufpassen musst, dass Du das Flachbandkabel nicht beschädigst. Du musst dazu dem halben "Klotz" (wie Du den kompletten Monitor nennst) auseinandernehmen. Geht aber eigentlich ganz einfach - sofern Du ein einigermassen erfahrener Schrauber bist.
Grüsse, Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 00:48   #3
Matrix1000
Fahrzeug: E38-728
Hallo Andreas,
super Anleitung. Vielen Dank!
Werde das bei Tageslicht direkt mal versuchen
Werde Berichten wie es gelaufen ist
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
