Alt 30.09.2006, 13:50   #1
xy730
Fahrzeug: bmw 730i e32
Standard hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!!
hallo leute,ich habe ein großes problem!!!!
mein 730i bj.89 läuft nicht mehr an!
ich versuche das mal zu erklären:ich hatte ihn 3-4 mon. abgemeldet,er stand in meiner tiefgarage. als ich ihn gestern angemeldet habe und mit den schilder heimfuhr konnte ich es kaum erwarten mal wieder ein richtiges auto zu fahren, aber ich wurde eines besseren belehrt. batterie angeklemmt und den schlüßel gedreht, es war ein komisches orgeln(was er noch nie gemacht hat)
dann ein paar fehlzündungen, ich sofort aufgehört zu starten.
habe dann erst mal die zündkerzen angeschaut waren aber trocken, stecker wieder drauf und nochmal probiert, dann das unfaßbare beim starten hat es sich angehört als ob der motor kurz blockiert, nochmal gestartet und er lief
aber nicht auf allen zyl..
der dritte läuft nicht mit,habe ein neues kabel besorgt obwohl das alte mit der zündkerze noch funkte,dachte das vieleicht es zu wenig durchfluß
hat, ist aber nicht so.
habe umrüstung auf euro 2 drin habe das zeug mal ausgesteckt, aber alles blieb oder bleibt gleich,nur daß er nicht mehr anläuft??!!
woran könnte das liegen?? motor im eimer??
gruß sasch
xy730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 14:16   #2
Zunaechst solltest Du mal deine Postings ueberdenken.
Die "Bildzeile" hilfts nix, wenn Du hier Freunde finden willst.
Eher wuerden mal ein paar handfeste Daten helfen, wo wir helfen koennen.
Also: Multimeter raus und messen, Batterie und den Generator.
Daten bitte hier melden.
Alt 30.09.2006, 14:35   #3
xy730
sorry,war ja nur gut gemeint, werde keine bildzeichen mehr verwenden!!!!
zu multimeter und generator-keine ahnung wie das geht(habe auch keinen)
das problem ist daß er nicht mehr anläuft!
gruß sasch
Alt 30.09.2006, 17:44   #4
xy730
sonst noch jemand eine idee? bin für jeden rat dankbar!
Alt 30.09.2006, 17:58   #5
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von xy730
...beim starten hat es sich angehört als ob der motor kurz blockiert, ...
Batterie leer / Tod / kaput
Der 7er ist wohl das einzige Auto bei dem der Anlasser noch drehen kann der Saft reicht für die Elektronic aber ( schon lange ) nicht mehr aus
Besonders wenn die über die 3 Monate nicht am Accu-Joger hängt - ist die danach meist Schrott
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 18:26   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja, wechsel mal die Zündkerze von 3 auf 1, dann weisst Du, ob es an der
Zündkerze liegt, Du siehst dann ausserdem, ob es Benzin drann hat.
Alt 30.09.2006, 19:44   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Lad mal die Batterie oder lass Dir Starthilfe geben.
Alt 01.10.2006, 19:17   #8
xy730
danke mal,aber: batterie ist i.o., habe ihn auch überbrückt- bleibt alles gleich
zündkerzen gewechselt-haben alle funken,am 3 zyl. ist die
kerze ziemlich russig! die anderen sind im verhältnis i.o.
beim starten dreht der motor ca.10 sec.,dann gibt es einen schlag, der motor steht und im cockpit gehen die lampen kurzfristig aus, wenn man danach wieder startet verhält es sich wieder gleich-10 sec-motor blockiert.....
gruß sasch
Alt 01.10.2006, 19:42   #9
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Aua. Klingt nach Elektronik. Eventuell ein Fall für rottaler2.
Alt 02.10.2006, 15:32   #10
xy730
Standard motorprobleme
aalllsssooo: erst mal danke für die tips!!!!!!!
fehler ist gefunden,und zwar ist es die verteilerkappe und finger,keine kohle mehr vorhanden und alles verkohlt! werde dann mal ne neue holen gehen.
schönen tag noch!
gruß sasch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
