08.10.2006, 20:03
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Wasserkühler aufgebläht!!
Hallo!
Seit kurzer Zeit kommt bei mir hie und da die Meldung "Kühlwasserstand prüfen". Dann ist meist ganz wenig nachzufüllen. Das letzte Mal wars am Freitag, auf der Heimfahrt von Kaufbeuern (Allgäu) nach Linz.
Heute fällt mir auf, das etwas Flüssigkeit unter dem Motor steht. Nach näherer Untersuchung stellte ich fest, das es Kühlwasser ist. Also bin ich gleich mal über die Montagegrube gefaheren und habe die Motorschutzabdeckung entfernt.
Zuerst habe ich keine undichtheit bemerkt, bis mein Blick auf den Kühler gefallen istl!
Aufgebläht wie ein Germteig!!
Kann es sein das der Deckel am Ausgleichsbehälter den Überdruck nicht abgelassen hat?
Kühler aufgebläht
Oder ist (sind) tatsächlich die Kopfdichtung(en) hinüber.
Jemand nen Verdacht oder ähnliches schon gehabt?
Eurojet (der jetzt immer zwischen Kaufbeuern (über München) nach Linz (Ö) pendelt)
08.10.2006, 20:32
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja, immer noch das, was ich im Thread geschrieben habe, den Du gefunden hast.
08.10.2006, 21:08
Hi!
Und was jetzt?
Kopfdichtung oder Überdruckventil?
Eurojet
P.S. Dein Avatarbild sieht aus als ob du es auf einem Hallenvorfeld der BLW Ostschweiz gemacht hättest
08.10.2006, 21:15
Zitat von eurojet
Hi!
Und was jetzt?
Eurojet
Nach mir Kopfdichtung, aber um sicher zu gehen Co2-Test mit dem Kühlerwasser machen lassen, ist ne Sache von 5 Minuten.
Tut mir leid für Dich, wenns so ist, wie ich denke.
08.10.2006, 21:41
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von eurojet
Hi!
Und was jetzt?
Eurojet
Hallihallo,
erstmal Beileid zu dem Schaden
Ich hatte das bei meinem E32 750er mal, war aber nur ne Materialschwäche des Kühlers.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, tausche den Verschluss mit aus, denn selbst wenn die Kopfdichtungen überall durch wären, müsste der Druck sich zuerst am Überdruckventil im Deckel abbauen.
Also immer locker bleiben !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
08.10.2006, 22:21
Hi Na$enbaer!
Das denk ich mir auch. Ich hatte schon 2 Kopfschäden (Golf 3 und Mazda), die haben ganz schön gebrodelt!
Komisch ist auch, das wenn ich den Deckel des AB abschraube ein ganz schönes Zischen kommt, auch wenn der Wagen schon 24 Std gestanden ist, da sollte sich der Druck schon abgebaut haben.
Auf jeden Fall rufe ich morgn mal bei BMW Austria an, um nachzufragen ob das Problem ev bekannt ist.
Mir tut nur Leid das ich jetzt nicht mit dem 7er nach D fahren kann
BTW, da fällt mir ein, das ich dir ja noch was schuldig bin (Schoki)
ich hab mich auf Anzing verlassen, aber da warst du ja heuer nicht
Eurojet
08.10.2006, 22:28
Grrrr......
Zitat von eurojet
Hi Na$enbaer!
Eurojet
Stimmt, hat bei mir leider nicht geklappt
Aber das werden wir schon noch nachholen !!
