09.10.2006, 18:52
Fahrzeug: E38 750i Bj. 1994
Es riecht nach Sprit wenn ich stehe z.B.
Hallo nochmal an alle, vielleicht könnt ihr mir sagen woran es liegt.
Bei einem 750er´Bj. 12/94 riecht es ständig nach Sprit im Innenraum.
Mein Kollege, der täglich hinter mir fährt meint auch, dass meiner übelst nach Sprit stinkt.
Ich fahre den aber ganz normal so auf 14-15 Litern. Woran kann das liegen? Meist wenn ich ihn an mache und dann längere Zeit stehe kommt der Geruch richtig heftig ins Fz-Innere! Am Boden oder im Motorraum kann ich kein Leck o.ä. erkennen!
Wer kann mir einen Rat geben?
Schönen Dank schon mal vorab.
Grüße aus Grefrath sendet Markus
09.10.2006, 20:16
Fahrzeug: 740i (E38)
Also nochmal langsam zum mitlesen...
Hier ist Tipps & Tricks. Dort hinein sollten auch nur Tipps & Tricks. Fragen sollten bitte immer im Bereich E38 gestellt werden.
Bitte nur Tipps & Tricks posten, die sich auf das Modell E38 beziehen. Hier soll ein reines Archiv entstehen, also bitte keine Fragen und Diskussionen!
Markus
09.10.2006, 20:34
Fahrzeug: xxx
Hatte das mal an einem Passat da war der Benzin-Filter unterm Auo zerfressen und hat immer etwas Benzin abgegeben so das es immer etwas roch aber nie Flecken auf dem Boden waren.
09.10.2006, 23:00
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich denke das kommt aus dem Motorraum, und da zieht es die Lüftung ins Innere. Fährst Du dann los wird das durch den Fahrtwind zerstreut.
In so einem Fall pudert man die üblichen Verdächtigen ein und sieht dann wo es feucht wird. Oder reinigt die Stellen mit Bremsenreiniger und pustet alles mit dem Kompressor gut trocken. Dann kann mans evtl. auch schon sehen.
10.10.2006, 12:33
Hatte ich neulich auch. Da war einer der Rückführschläuche für die Sekundärluft porös. Vielleicht darauf mal prüfen lassen.
10.10.2006, 17:23
Das hört sich doch schon mal hilfreich an. Wo sind denn diese "Rückführschläuche für die Sekundärluft". Kannst du mir da einen Tip geben?
Filter schaue ich mal nach.
Gruß Markus
