Alt 14.10.2006, 07:55   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Nockenwellensensor
Hallo zusammen,
da anscheinend mein Nockenwellensensor unplausible Signale abgibt, würde ich ihn doch gerne tauschen. Daher gab ich ihn beim Boschdienst in Auftrag, doch leider kam ein total falscher.
Nach langem Hin und Her, meinte der Sachbearbeiter, dass er eine BMW-Teilenummer bräuchte, dann könnte er mir vielleicht mit einer Umschlüsselung helfen. Nun habe ich diese nicht parat, kann mir vielleicht jemand helfen?
Es handelt sich um einen M62 Motor mit 4,4 L und 210 KW (Bj. 98).
Danke im Vorfeld
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 14.10.2006, 08:16   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Drehzahlgeber Nockenwelle: 12 14 1 742 185
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 10:20   #3
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Und wieder einer. Der Nockenwellensensor scheint so das Problemkind bei Gasumrüstung zu sein. Oder geht der bei den anderen E38 Fahrern die nicht auf Gas umgerüstet haben, auch so oft kaputt?
Ken
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 10:46   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ken
Ja, ging auch bei meinem defekt, ohne Gasumrüstung, denke, da es
ein "Halllgeber" ist, dass dem das Gas egal ist.
Alt 14.10.2006, 12:17   #5
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Ken
So ein Quatsch, wo soll da der zusammenhang sein ?
Meiner hat auch den geist aufgegeben, ohne Gas.
Ed.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 12:45   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Danke für die Antworten. Ich habe schon mehrere 7er auf Gas umgerüstet, aber noch keiner hatte die Symptome von meinem. Außerdem läuft der Motor sofort astrein, wenn er auf Gas umgeschaltet hat. Ich denke, dass es ihm auf Gas relativ wurscht ist, was der Nockenwellensensor so sagt - denke ich.
mfg Erich
Alt 15.10.2006, 11:21   #7
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Beitrag Funktion des Nockenwellensensors
mfg Erich
Hallo zusammen,
was macht der Nockenwellensensor genau, heisst was ist seine Aufgabe? Arbeitet das Teil nur beim Start oder auch während des Betriebes?
Ich habe auch einen neuen bekommen (Nockenwellensensor 2), da der Wagen beim Warmstart unrund lief und ausging, um danach mehrere Startversuche zu brauchen um sauber zu laufen und anzubleiben.
Seine Funktion habe ich so verstanden (Beschreibung ist laienhaft, also nicht steinigen, bin kein KFZ-Fachmann):
Der Sensor "guckt" beim Start des Motors wie die Nockenwelle steht, um so zu checken, welchen Zylinder, er als nächstes zünden muss/darf - also Check Zylinder/Ventilposition, um im richtigen Zylinder zu zünden. Liefert das Teil keine oder unsinnige Werte, wird sicherheitshalber die betroffene Bank nicht gezündet, was dann in unrunden Motorlauf und zum sicherheitsbedingten Abschalten des Motors führen kann.
Überprüft er die Nockenwellen Position auch während des Betriebes? Dann müssten falsche Signale sich auch während des Betriebes äussern: unrunder Lauf - Abschalten des Motors?
Dann speziell eine Frage an Erich:
Ist bei Dir zufällig auch ein Kühlmitteltemperatursensor defekt? Diese Kombination lag bei mir vor, und ist laut BMW NL Düsseldorf typisch bei diesem Fehlerbild.
Einen schönen Sonntag! (Bei mir wird er schön, gleich ist Rheinischer Stammtisch in Kerpen )
Geändert von greyhound (15.10.2006 um 11:22 Uhr). Grund: wie immer - krumme Finger
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 17:26   #8
termi
[quote=kgw]Und wieder einer. Der Nockenwellensensor scheint so das Problemkind bei Gasumrüstung zu sein. Oder geht der bei den anderen E38 Fahrern die nicht auf Gas umgerüstet haben, auch so oft kaputt?
Moin Jungs!
Also ich Fahr seit ca. 50.000 Km nur noch auf Gas und kenne solche Probleme nicht. Überhaupt, habe ich btgl. der Gasumrüstung noch überhaupt und gar keine Probleme mehr gehabt. Läuft halt alles wie ein Uhrwerk. Dazu muß ich sagen, dass ich allerding auch täglich ca. 200 KM fahre.
Wie das bei reinem Kurzstreckenbetrieb aussieht, weiss ich natürlich nicht.
Gruß und Euch allen ein schönes Wochenende, Termi
Alt 14.10.2006, 18:19   #9
kgw
Na ja dann ist der Nockenwellengeber scheinbar ein allgemeines Problem beim 7er. Ich habe jetzt bloß schon von 5 Gasfahrern gehört, dass der Nockenwellengeber im Eimer ist. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich öfter mit Gasfahrern rede. Meiner war auch schon hin und man hat im Fahrbetrieb eigentlich nichts gemerkt.
@termi vielleicht solltest du mal deinen Fehlerspeicher auslesen lassen
Ken
Alt 14.10.2006, 18:30   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
So ist es, Du kannst das "scheinbar" streichen.
Meiner ist (trotz Gas ) OK, und ich weiß das. Gasfahrer achten aber wohl mehr auf die Einstellungen rund um ihren Motor, oder auf die abgespeicherten Fehler. Ich denke, das ist auch ein Begründungsansatz.
Der Gasbetrieb verursacht ja solche Fehler nicht. Aber vorhandene Fehler im Bereich der Zündung machen sich im Gasbetrieb eher bemerkbar.
Greets
RS744
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
