19.10.2006, 12:10
Warme Batterie - Ursache?
Hallo Forum.
Habe seit zwei Tagen eine neue Batterie im Wagen. Funktionierte auch tadellos. Bis heute Morgen: Kein Saft.
Fremdstart, 35 km Fahrt zur Arbeit, Motor abgestellt, nochmal testweise angemacht, Check Control Meldung, kein Saft.
Bordspannung 14.02 V wenn Motor läuft. Batterie ausgebaut und beim Händler reklamiert. Er bringt eine neue.
Habe gerade die seit vier Stunden ausgebaute Batterie mal angefaßt - die ist richtig warm. Schätze mal so auf ca. 40°C.
Was kann das denn sein? Batterie vielleicht zu lange auf Lager gelegen und zu alt? Hmmm....
Freude am Stromen
Alexander
19.10.2006, 12:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Alexander.
Die Batterie dürfte auf einer Zelle einen Plattenschluss haben.
Der "interne Entladestrom" erwärmt dabei die Batterie.
Knuffel
19.10.2006, 14:30
Zitat von knuffel
Hi, Alexander.
Knuffel
Das heißt, daß sie auch keinen neuen Ladestrom annimmt. Das erklärt natürlich die Saft- und Kraftlosigkeit...
19.10.2006, 14:42
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Stimmt! Daher die hohe Temp. Batt aussondern :-))
Wenn das eine Neue ist, fress ich nen Besen .....
Viel Glück
Andreas
19.10.2006, 14:53
Haben Batterien nicht ein Herstellungsdatum aufgedruckt ? Ich meine bei meiner wär das so.
19.10.2006, 21:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Datum ist keines drauf. In den Zellen ist Bleisulfat. Das kristallisiert mit der Zeit aus. Wenn die Kristalle zweier Zellen soweit gewachsen sind, dass sie sich berühren, dann ist Zellenschluss. Ist normale Alterung.
Achte darauf, dass die neue eine Calcium legierte Batterie ist. Die Calcium-Legierung verlangsamt die Kristallbildung erheblich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
