Alt 20.10.2006, 17:46   #1
intellekta
Benutzerbild von intellekta
Fahrzeug: E38-750i (11.95)
Standard Cassette klemmt Aus- und Einbau
ich habe eine Cassette im Bandlaufwerk, die durch Druck auf die Auswurftaste nicht mehr ausgeworfen wird. Hat jemand dazu einen Hinweis, wie man sie ohne weitere Beschädigung am Gerät heraus bekommt?
Gruß Uwe
TYP: E38-750, BJ95, DSP, NAVI 4:3
intellekta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 23:36   #2
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Kassette
Hi Int.,
hatte ich heute auch. Die Kassette wurde im Schacht nur noch angehoben.
Mit 2 kleinen Schraubendrehern konnte ich die Kassette leicht herausziehen.
Volker
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 22:30   #3
baur
Standard das gleiche Problem
Ich muss das Thema mal aufgreifen... bei mir ist heute das gleiche passiert, nur leider steckt die Kassette richtig fest, d.h. sie ist nicht angehoben oder ähnliches... muss ich nun die komplette Konsole ausbauen oder gibt es da noch einen Trick ??
Freue mich über jede Hilfe !!
Alt 25.09.2008, 22:43   #4
Lissy_68
Benutzerbild von Lissy_68
Fahrzeug: 523iA E39 (11/98), 523i touring E39 (02/99), 2800 E3 (02/73)
Hallo!
Auch ich habe leider dieses Phänomen, dass die Kassette nicht mehr angehoben wird
Zu dumm, dass vermutlich nur wegen eines gebrochenen bzw. partiell kariösen Kunststoff-Zahnrädchens die Kassetten hängen bleiben
Würde mich also ebenfalls brennend interessieren, ob jemand schon eine relativ unaufwendige Lösung parat hat!
Grüße Jürgen
Lissy_68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 06:49   #5
intellekta
Standard Ich habe leider keine andere Lösung gefunden als
das Gerät auszubauen. In meinem Fall waren etliche Lagen vom Band um alle möglichen Rollen gewickelt und ohne es zu öffnen, wäre es nicht zu lösen gewesen.
Man muß die Holz-Verkleidungen rechts und links abzubauen.
Ist schon etwas her, so weit ich mich erinnern kann, war die Linke nur gesteckt, die Rechte musste abgeschraubt werden (von unten im Handschuhfach).
Dann kommt man an die Schrauben vom Einschub und kann ihn herausnehmen.
Das Gerät dann anschliessend öffnen und die Cassette rausholen war nicht mehr so aufwendig.
Vielleicht gibt es ja im Forum auch noch eine detailiertere Anleitung zum Aus- und Einbau.
Gruß Uwe
Alt 27.09.2008, 00:06   #6
baur
na gut, dann müssen wir halt n bissl probieren... hoffentlich klappt das auch :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
