Alt 23.10.2006, 12:57   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard hilfe warum kein strom
hallo,
das grün/lila kabel hat keinen strom, somit geht eine benzinpumpe nicht (beide neu) relais neu. wo liegt bzw. verläuft dieses kabel???
dadurch läuft eine bank nicht, jedoch bei tausch genau die andere bank.
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 13:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Hast du beide Benzinpumpen relais getauscht? was hast du getauscht, dass die andere Bank läuft? Sicherung 23 ist für rechte Bank und 24 für die Linke!
Gruß Reinhard
Alt 23.10.2006, 15:05   #3
dk750il
Standard elektrik
hallo,
sicherungen OK. am kabel liegt vorne (relais) strom an hinten (benzinpumpe)
nur an einem kabel strom.
wenn eine brücke hinten von der einen zur anderen pumpe dann laufen beide
seiten.
gruß
dirk
Alt 23.10.2006, 16:03   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi dirk750il
Die Kabeln der Pumpe gehen über den 30pol Stecker Pin 24 im Fußraum untem links an den 21 pol Stecker Pin 7 bei der Batterie direckt an den 8pol Stecker Pin 5 bei den Pumpen!
Gruß Reinhard
Alt 23.10.2006, 16:12   #5
dk750il
hallo,
penzinpumpenstecker ist 6 pol.!
welches 30 pol stecker (weißer, schwarzer oder blauer)
gruß
dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
