26.10.2006, 15:41
Fahrzeug: 01.2001
Handschuhfach Schloß defekt Ausbau
Ich hoffe hier wird mir geholfen. Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem E38 wurde so heftig an der abschließbaren Handschuhfachentriegelung gezerrt, dass der Hebel nun heraussteht (ist nicht abgebrochen). Kennt jemand eine möglichst zerstörungsfreie Möglichkeit das Handschuhfach auszubauen. Ich habe im Forum zwar einen Hinweis auf 3 Schrauben im hinteren Fußraum gefunden, aber die drei Schrauben finde ich leider nicht. Ich sehe nur eine Stange, auf der zwei Schrauben angebracht sind, die mit der Handschuhfachlade verbunden sind. Desweiteren sind da noch zwei Muttern, die die Stange fixieren. Ich bin für jede Antwort, die mir weiterhilft, dankbar.
07.11.2006, 14:13
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Ich habe gerade das gleiche Problem gehabt.
Ich habe jetzt erst einmal im Fußraum getaucht. Von dort (also von Untern kopfüber) habe ich den Haltestift vom Griff (1x nach rechts schieben, nach unten ziehen und dann ganz nach links) entfernt und den Griff entnommen.
Bei mir ist übrigens der Zylinderhalter von Schloss gebrochen, sodass dieses Element getauscht werden muss. Ich werden mal beim Freundlichen fragen, ob es das Teil Einzeln (für meinen Schlüssel) gibt und wie man es am Besten wieder einbaut, denn der Einbau wird komplizierter sein wenn der Griff wieder dicht an der Klappe sitzt.
Ich vermute, dass man die Abdeckung Innen in der Klappe abbauen muss, um das neue Teil einzusetzen.
07.11.2006, 14:49
Fahrzeug: 01.2001
Handschuhfach
Also, das Teil bekommst Du nur komplett mit Baudenzug und allem drum und dran. Du mußt die Abdeckung entfernen und den Baudenzug aushängen. Dann kann das ganz Teil herausgenommen werden. Du bekommst beim Freundlichen das Ersatzteil OHNE Schließzylinder und auch nicht für Deinen Schlüssel. Du mußt den Zylinder aus dem defekten Schloß ausbauen (ist eigentlich ganz leicht. Der Zylinder ist in der Kunststoffhülse nur "geclipt". Am Zylinder ist eine umlaufende Wulst (ziemlich am Ende) und in der Hülse ist eine dazu passende Nut. Ich habe das Teil (die Hülse, nicht den Zylinder) mit einem Seitenscheider vorsichtig aufgeschnitten. Dann läßt sich der Zylinder einfach herausziehen. In dem E-Teil einfach umgekehrt den Zylinder mit sanfter Gewalt hineindrücken (auf den richtigen Sitz achten). Wenn Du schon beim Freundlichen bist, lass dir direkt mindestens eine neue Klemmhülse (das sind die Kunststoffdinger an welchen die 19er Schraube befestigt wird) geben. Kosten ca. 1.89 Euronen. Ich habe mir gleich 5 gekauft, die Dinger reißen gerne und schnell ab.
