17.01.2003, 18:37
Erfahrener BMW-Fahrer
Fahrzeug: BMW 730d E38
Bordmonitor /Navi und soweiter
Hallo nocheinmal wegen meines Navigationssystems...
...sorry....
Ich habe folgendes Problem:
Ich hatte zuanfangs Probleme mit meinem Bordmonitor! Der ging nämlich nach 15min Fahrt einfach aus und schaltete sich MANCHMAL -warum weiss ich natuerlich nicht- wieder kurz an..
Nun habe ich mir ein komplett neues -also es war ein Austellungsstück bei BMW- NAvigationssystem gekauft (war halt billig).
Nun fing ich an den Monitor, zu tauschen - NICHTS, dann tauschte ich hinten das CD-Teil, NICHTS, dann tauschte ich das Video-Modul -NICHTS...
naja, der BMW-Meister sagte mir ich hätte das alles bei abgeklemmter Batterie machen sollen, da sich sonst der Computer aufhängt, nun sagt er ich soll die Batterie abklemm und die beiden Pole zusammenhalten (??) und dann nochmal von vorn beginnen...
Was sagt ihr? - ich möchte nur das es funktioniert - ist bei Euch schon mal sowas aufgetreten???
Ich bin nur (Jura)-Student und verstehe daher nicht so viel von BMW-Computern... Weiterhin möchte ich das GAnze nicht bei BMW in Auftrag geben, da die meiner Ansicht nach nach dem Motto "nichtfunktionierende Teile einfach austauschen" arbeiten - da kann ich mir gleich nen neuen "gebrauchten" Siebener kaufen , oder????
Kann mir evtl. jemand helfen??
im Voraus DANKE
max
17.01.2003, 18:49
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Grins,
halt blos nicht die beiden Pole der Batterie zusammen
Denke wenn überhaupt meint der die Anschlußleitung zur Batterie, wenn du diese abgeschraubt hast.
Ich weiß nur, daß man am besten hier ca. 15 Minuten die Batterie amklemmt und dann wieder ran.
Dann dauert es aber bis sich die Bordelektronik wieder hochgefahren hat.
Gruß Richy
18.01.2003, 18:28
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
reset bei zusammen halten der Batterien
Bei BMW halten sie auch beide pole zusammen (Kein Problem)Dann reset!!
Uwe
18.01.2003, 18:37
@Uwe730E38
Na dann schließ maö die beisen Pole deiner Batterie kurz. Viel Spaß wünsche ich dabei.
An alle anderen. Bloß nicht die Pole der Batterie kurzschließen!!! Wenn überhaupt beide Anschlußkabel von der Batterie abschrauben und dann nur diese ohne Batterie kurzschließen.
Das Thema wurde hier ja schon öfters ausführlich diskuttiert, also einfach nur mal die Suchfunktion benutzen.
Gruß Richy
19.01.2003, 20:11
POLE
erstens danke und zweitens SORRY ich meinte natürlich nicht die BATTERIEPOLE sondern diese Leitungen, die da an die Batterie geschraubt sind...
Aber dann ists ja gut - also wie war das entweder die Leitungen 15 min abklemmen und dann wieder dran
oder abklemmen und zusammenhalten und dann wieder dran uoder beides????
Und wie lange dauert es bis sich "das System wieder hochgefahren" hat???
MFG MAx
19.01.2003, 21:03
Ist ja klar !!!
Das man die pole nicht direkt an der Batterie zusammen hält ist ja wohl klar !
Wenn die pole abgeschlossen sind beide !!dann kann man die beiden kabel zusammen halten!
Und das macht auch BMW (reset)wurde bei mir auch so gemacht!sonst würd ich es ja nicht hier rein schreiben!
Ausser einer kann es besser wissen als """BMW""" !!dann mach es nicht!
19.01.2003, 21:11
@Uwe730E38
Für die meisten ist klar, daß nicht die Batterie kurzgeschlossen werden soll.
Nur muß man mit den Begriffen etwas aufpassen.
Wenn man von Polen spricht, so sind das in der Regel immer die Pole der Batterie.
Also nicht die Pole, sondern nur die Anschlußleitungen kurzschließen, die natürlich vorher von der Batterie abgeklemmt sind.
Gruß Richy
29.01.2003, 09:58
Bordmonitor wieder in Gang setzen
Wenn man die Batterie abklemmt und die beiden Kabel zusammenhält und
danach wieder anschliesst kann man vielleicht den Monitor wieder zum Laufen bringen?
Denn es kann ja sein das der Rechner fest ist? Oder wie?
Wer weiss in Berlin Bescheid über Bordmonitorreparaturen?
Redtopgerd
