01.11.2006, 10:55
Kein Teiletauscher
Welches Servoöl
Moin Moin
Habe eben mal nach meinem Servoöl geguckt da meine Lenkung wenn erkalt manchmal schwer geht. Also ohne Unterstützung. Dies ist aber schlagartig wieder weg. Jedenfalls fehlt Flüssigkeit. Am Messtab ist nur ein bisschen an der Spitze. Bei mir steht ZF auf dem Deckel aber kein Aufkleber.
Gruß Arrie
01.11.2006, 11:55
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo arrie,
leider geht aus Deinem Profil nicht viel über Dein Auto hervor, wie Baujahr usw. usw.. Das solltest Du dringend um die Fahrzeugdaten und Ausstattung ergänzen, damit man Dir helfen kann.
Bei meinem habe ich es so festgestellt, aber wohl abhängig vom Baujahr. Behälter aufgeschraubt und mit Lappen auf das Sieb getupft:
Wird er rot ist ATF drin, wird er grün ist Pentosin drin. Solltest Du allerdings eine Servotronic haben, könnte eben wohl auch CHF11S drin sein?
Sag den Profis hier mehr über Dein Auto und Dir kann geholfen werden!
Volker
01.11.2006, 11:59
† August 2007
Hi Kummerfeld
CHF 11s ist erst ab Modelljahr 93 drinn! davor CHF7.1 !
Hi arrie
Lies das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
01.11.2006, 12:12
Kein Teiletauscher
Habe nochmal geguckt. Ist eine Aufkleber drauf. ATF. Öl ist rot. Der Aufkleber ist nur ein roter Punkt der verschmiert war. Danke für die Antworten. Werde meine Profil mal erneuern.
Gruß Arrie
01.11.2006, 12:18
Gelernt und gespeichert!!
Volker
02.11.2006, 08:48
www.schrauberoase.de
??ch.11.s
hab ich auch drin steht auch so auf dem Deckel aber er ist 12/92
Werkstatt mit Liebe zum 7er
02.11.2006, 10:44
† August 2007
Hi 730i Schnitzer
Modeljahr geht immer zB.93 ab 09. 92 an! Jede Modelländerung begint im September nach den Werksferien!
Gruß Reinhard
02.11.2006, 13:29
V8 Connaisseur
Hi Reinhard,
ich habe auch CH11 drin, PD ist 04/92.
Wie ich schon aus dem Forum mitbekommen habe, gibts da eine Unmenge von Kombinationen, da scheint fast alles möglich.
Welches Pentosin und ob überhaupt Pentosin hängt wohl sehr stark von der Ausstattung ab und es gibt keine feste Regel.
Harry
02.11.2006, 13:37
750i powered by ROTTALER2
Zitat von DVD-Rookie
Hi Reinhard,
Harry
ja, dass ist eine ganz komische,undurchsichtige sache, wir haben zwei grosse
bmw häuser in der nähe,der eine verwendet NUR!!!!! noch das CH11 und sagte
mir,dass hätte das 7.1 abgelöst....... der andere sagte,wenn ihr wagen das
7.1 braucht,sollte man auch NUR!!!! dieses verwenden......
ich bin dann natürlich beim 7.1 geblieben,da es bei mir so in der BA steht.
viele grüsse
peter
02.11.2006, 15:33
† August 2007
Hi Reinhard,
Gruß Harry
Hi Harry
Ob du schon CHF11s drin hast, sollte auf der Deckelschtaube stehen!
Nun es gibt schon eine kleine Regel, der auch wieder Bj. abhängig ist. Ein grosser schwarzer Stahlbehälter hat fast immer Pentosin drin, steht fast immer auf der Verschluss-Schraube des Deckels. Bis Modell 93 wurde immer CHF7.1 benutzt, danach immer CHF11s. Allerdings gab es auch vor Modell93 Fahrzeuge, die von Anfang an schon CHF11s drin hatten. Ein Plastikbehälter mit rotem Aufkleber ist immer ATF. Siehe die Antwort von der Firma Pentosin:
Guten Tag Herr Mayerhofer,
vielen Dank für Ihre Anfrage, beide von Ihnen genannten Hydrauliköle CHF 7.1 und CHF 11 S dürfen nicht vermischt werden, da es zu Unverträglichkeiten von Einsatzkomponenten bei Vermischungen kommen kann, was wiederum im schlimmsten Fall zu Ausfall des Hydrauliksystems führen kann.
Dies gilt für Nachfüllungen, wie für Neufüllungen.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Pentosin-Werke GmbH.
Gruß Reinhard
