Alt 03.11.2006, 09:07   #1
Olly730
Standard Mittellager das leidige Thema
Moinsens,
ich habe im Juli mein Mittellager bei einer freien Werkstatt machen lassen und war auch zwischenzeitlich schon wieder 3 mal da.
Folgendes Problem:
Ständig Resonanzen und Vibrationen von der Kardanwelle zwischen 60 und 110 KM/h. Diese Probleme hatte ich mit dem alten Lager nicht.
Es ist auch schon das zweite Lager verbaut worden. Kardanwelle hat kein Spiel und das Gleichlaufgelenk ist auch OK.
Ich glaube einfach das die Typen nicht die Vorspannung beachtet haben.
Hat vieleicht einer von Euch einen Auszug aus dem TIS von BMW wo der Einbau beschrieben ist? Ich möchte dem Meister das einfach unter die Nase halten weil er mir nicht glaubt...
Olly...
Alt 03.11.2006, 10:29   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Ich hatte mal nen Opel Diplomat, weiß von dem, dass die Welle auch wieder ausgerichtet werden mußte, also dass sie gerade steht. Bei Opel ,hatte die damals so ne Art Richtlatte mit nem Ausschnitt fürs Lager, da sahen die, ob die Welle in allen Dimensionen auch gerade ist.
Ausrichten ging mit Unterlagsscheiben unter dem Lager, muß auch zur Seite hin gerade laufen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 10:30   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Olly730
Vermutlich wurde die Kardan nicht mehr im original Zustand versetzt, die Wellen werden gewuchtet und wenn die nicht richtig zusammen gesteckt sind, kommt eine Unwucht. Daher immer vor dem zerlegen die beiden Teile markieren und so wieder zusammen stecken! Bis du jetzt die alte stelle findest, kannst die oft verdrehen, sind ja einige Möglichkeiten vor handen.
Gruß Reinhard
Alt 03.11.2006, 10:36   #4
Olly730
Zitat von Rottaler2
Hi Olly730
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
markiert wurde die Welle schon und ist auch so wieder zusammengesteckt worden.
Ich denke eher das dass Lager nicht unter Vospannung gesetzt wurde und die Welle muter und fröhlich vor sich hin wabert.
Olly...
Alt 03.11.2006, 10:58   #5
Hydromat
rogatyn
Hier ne Anleitung...
Dateityp: jpg ml.JPG (72,0 KB, 190x aufgerufen)
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 09:22   #6
Olly730
Moin,
vielen Dank für die Info, leider haben die Lord Helmchens die Kardanwelle beim Ausbau beschädigt.
Die haben doch glatt die Welle in einen Schraubstock eingespannt um das Lager abzuziehen und diese dabei so richtig krumm gemacht.
Werde wohl auf deren Kosten eine neue bekommen
Mal sehen wann mein Baby fertig ist.
Olly...
Alt 03.11.2006, 10:59   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Olly
Sind auch die Getriebegummis getauscht worden? wenn die hin sind, dann ist das Getriebe zutief. Ich habe es selbst gewechselt und keine Probleme. Habe das Lager einfach etwas nachvorne gezogen und angeschraubt! Kontrolliere auch die Motorlager auf der Achse, da kann auch ein brummen entstehen, wenn das Dämpfer-Öl weg ist!
Gruß Reinhard
Alt 03.11.2006, 11:41   #8
Olly730
Zitat von Rottaler2
Hi Olly
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
ist auch alles neu. Habe ich gleich in einem Rutsch mitmachen lassen...
Olly...
Alt 01.12.2006, 17:34   #9
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Vibrationen
Hi, hab den selben scheiß gehabt, hab den Drehmomentenwandler erneuert und alles ist wunderbar. Blöd ist das kein Ing. einem sagen kann, ob man auf dem richtigen Weg ist. Das Scheißteil kostet richtig viel €,. TIP,: Der Wandler ist entweder an 3 oder 4 Punkten verschraubt, verändere die Ansatzpunkte um 120 bzw. 90 Grad, wenn es eine Veränderung der Vibrationen ergibt, weißt Du das das Teil defekt ist. Gruß der Machti, V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 04:34   #10
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
also das kann Olly ausschließen !
Wenn Du mal sein Avatar betrachtest , stellst Du fest , daß er ´nen Schalter fährt.
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
