06.11.2006, 07:30
EisenmannUndVielZylinderF
Fahrzeug: 750iL E38 12/97
vergesslicher Fuffi?
Hallo Forum,
ich hab ein seltsames Problem - hab schon an mir selbst gezweifelt
Im BC kann man ja die Anzeige umstellen, ob unten links die Ankunftszeit oder die Aussentemperatur angezeigt wird. Das Umstellen geht auch, aber spätestens beim nächsten mal starten steht es wieder auf Ankunftszeit.
Was soll das denn? Tai Ginseng in den Tank schütten?
"I hear the roar of a big machine..." (Sisters of Mercy)
06.11.2006, 10:33
Fahrzeug: 740i (E38)
Hast Du den Navi Rechner umgerüstet?? Wenn ja, ist der Navi Rechner auf Dein Auto codiert??
Markus
06.11.2006, 10:43
Irgendwas stand in der Anzeige damals - der Navirechner ist wohl deutlich neuer als das Auto. Kann sein, daß da ein MKmehralseins verbaut wurde...
Was macht das? Und - wenn es was macht, wie mach es ich wieder ganz?
06.11.2006, 10:59
Dann geh mal in den Service Mode rein und schau nach ob Deine Fahrgestellnummer drin steht. Sollte der Rechner nicht codiert sein, kann er u.U. sehr vergesslich sein.
Service Mode:
Im Menü auf Einstellungen und dann in die Einstellungen rein. Dann die Menü Taste so lange gedrückt halten bis er in den service Mode geht.
Markus
P.S.: im Einstellungen Menü siehst Du auch welchen Navi rechner Du drin hast
z.B. 4-1/80 steht für MK4-Farbbildschirm/Softwareversion. Weiteres unter http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=56885
06.11.2006, 11:19
Aaalso:
Wenn ich in "Einstellungen" reingehe, und dann die Menütaste drücke (und halte), geht er wieder ins Hauptmenü, und auch nach 15Sek drücken passiert nichts weiter.
In "Einstellungen" steht: 1-1/72 - was ja auf ein altes MK-I hindeutet, oder?
06.11.2006, 11:22
1-1/72 ist in der Tat ein MK1, was mich allerdings bei Deinem Baujahr von 12/97 wundert. In diesen Baujahren müsste eigentlich wenigstens ein MK2 drin sein.
06.11.2006, 11:23
Jupp, schräg...
Kann es sein, daß ein uncodiertes MK2, eingebaut in ein MK1-Auto sich noch als MK1 ausgibt?
06.11.2006, 12:07
Fahrzeug: E38 750iL '01
Eigentlich nicht... Kann sein dass damals sein mk2 defekt war und er sparen wollte und ein mk1 eingebaut hat, weil er es eh nicht nutzt....
Wobei sollte bei einem 97er nicht das mk2i verbaut sein???
Sven
06.11.2006, 22:34
Fahrzeug: 728iA (E38)
Sehe ich auch so.
Meiner ist BJ 7/1997 und EZ 9/1997 und hat das MK2.
Ein ein 3-5 Monate neueres Auto sollte also nicht mit einem älteren Navirechner ausgeliefert worden sein.
07.11.2006, 05:43
the real freak since 2002
Erstzulassung ist nicht gleich Produktionszeit - es kann in der Tat noch original ein MKI verbaut sein ...
Gruß ...
@freak
