09.11.2006, 12:48
† 01.03.2020
Kein Problem.
Wenn Du die Motorhaube öffnest ist da von oben im Kotflügel ein Loch.
(eventuell noch mit nem kleinen Kunstoffteil abgedeckt)
Wenn Du durch dieses Loch mit einem langen Kreuzschraubendreher (mittlere Größe ) gehst, dann findest du darunter einen runden Kunstoff-Stopfen mit einer Schraube in der Mitte.
Sitzt ziemlich tief. Am besten vorher mal reinleuchten.
Wenn Du die Schraube weit genug gelöst hast kannst Du den Blinker nach vorne rausschieben.
Einbau umgekehrt. Dabei auf die Führungen am Scheinwerfer achten.
Gruß Jippie
09.11.2006, 12:50
Vielen Dank, war schon am verzweifeln! Werde dann gleich mal in die Garage gehen und mich ans Werk machen
09.11.2006, 15:13
geht doch, sieht schon viel besser aus!!!!!!!!!!!!!
09.11.2006, 18:09
...und hat wahrscheinlich auch nicht länger als 5 min gedauert, oder?
Gruß, termi
09.11.2006, 18:19
Die Arbeit dauerte wirklich nur 5 Min., aber bis ich einen SAchraubenzieher gefunden habe, der lang und dünn ist  .......
Jetzt brauche ich nur noch gelbe Birnen, die habe ich natürlich vergessen
09.11.2006, 18:21
† 01.03.2020
Nimm am besten verspiegelte Birnen. Sonst hast Du in der weißen Optik sofort wieder ´nen orangen Punkt. Und der Reflektor vergrößert das ja auch noch je nach Betrachtungswinkel.
09.11.2006, 19:01
Werde ich machen, vielen Dank
