16.11.2006, 21:18
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Bremslicht bleibt immer an...
Hallo!
Hab bei meinem E38 - Automatik das Problem, dass das Bremslicht nicht mehr aus geht!
Es leuchtet stetig ab Klemmer R...
...unabhängig von der Position des Pedals!
...egal ob der Stecker am Bremslichtschalter abgezogen ist oder nicht!
Zwischenfrage - wenn man den Stecker am Bremslichtschalter abzieht leuchtet das Bremslicht dann stetig auf?
Gruß und danke für eure Hilfen!
17.11.2006, 14:37
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ich denke mal "Nein". Denn der Bremslichtschalter schließt beim Betätigen des Pedals ja erst den Stromkreis, damit das Licht brennen kann.
Dies würde bedeuten, Stecker ab, Licht aus - Bremslichtschalter heile.
Stecker ab, Bremslicht an, anderer Defekt.
Bei meinem alten 5-er war's der Schalter. Tausch hat nur ein paar MInuten gedauert. KOstenloser Service bei BMW - man staune, das geht auch
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
17.11.2006, 14:54
Radarhasser
HI
Ich weis nicht ob der Bremslichschalter ein öffner oder schließer ist!
Aber wenn du den stecker abziehst und das licht geht immernoch dann überbrück mal die zwei drähte am stecker dann müsste es ja ausgehen!
Ich glaube zwar nicht drann aber was soll es sonst sein?
Vieleicht Irgendwo ein isolatinsfehler!
17.11.2006, 16:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
ich vermute mal, daß beim Bremslicht ein Relais verwendet wird, da drei 21 Watt Glühlampen eingeschaltet werden. Ich denke mal, daß die Kontakte im Relais "kleben".
Didi
17.11.2006, 18:01
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
bei mir wars....
19.11.2006, 20:32
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Ein Versuch am Wagen eines Kumpels - E39 - hat mir gezeigt, dass dort auch das Bremslicht leuchtet wenn man den Stecker abzieht!
Hat jemand die technische Erklärung parat? Würde mich doch sehr interessieren...
Gruß und danke!
